Kein Update mit Fritzbox 7530
leider schaffe ich es nicht mit meiner Fritzbox 7530 mit OS 8.25 den Account oder die Domain oder einen Record upzudaten. Es kommt immer die Fehlermeldung
DynDNS-Fehler: Der DynDNS-Anbieter meldet Fehler 0 -
im Log der Fritzbox und nichts wird upgedatet.
Ich benutze DSL bei 1&1 und bekomme eine IPv6 und eine IPV4 zugewiesen.
Ich habe schon sehr viele Update-URLS hier aus dem Forum ausprobiert, aber leider hat keine den gewünschten Erfolg gebracht.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Wolfgang
  • Melde dich bei ipv64.net an
  • gehe auf DynDNS → Anleitungen
  • Wähle deine Domain (pulldown)
  • Scrolle zu AVM Fritzbox DynDNS einrichten
  • kopiere Update URL und Domainname und füge beides in deine Fritteuse ein.
  • Benutzername & Kennwort dürfen nicht leer sein
fertig
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Du musstest ja schon häufig auf diese Anleitung verweisen und natürlich habe ich das schon einige male probiert. Leider ohne Erfolg.
Hier ein Screenshot, weil ich vielleicht ja auch schon betriebsblind bin. Der Key ist von mir verändert worden.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bist du schon lange Kunde bei 1&1? Neukunden der letzten jahre bekommen in der Regel DS-Lite. Dann hast du zwar einen IPv4 aber eine die du dir mit vielen anderen Kunden teilen musst. In dem Fall findet sich in deiner Fritteuse einen Hinweis auf AFTR.
Sollte dem so sein, setze nach Login in ipv64.net unterhalb von Ignore IPv4 / IPv6 on the updater (/nic/update) ? [CG-NAT|DS-Lite] → Ignore IPv4 / A Records
Nachtrag: der Hinweis auf AFTR findet sich entweder direkt im Online-Monitor oder System → Ereignisse → Internetverbindung
Nein, ich bin erst seit ein paar Wochen bei 1&1.
Ich habe folgendes im Fritzbox-Log gelesen:
Das Umstellen auf Ignore IPv4 / A Records hat keine Änderung gebracht.
Offenbar hast du da ja eine Fehlermeldung kt Bezug zu AFTR im Log. Das solltest du klären. Da bin ich aber mit hilfreichen Tipps raus, denn:
  1. hab ich keine Fritteuse und
  2. bin ich nicht bei 1&1 direkt sondern Drillisch
Am besten du klärst mit dem 1&1 Support ob du DS-Lite oder Dual Stack hast. Wenn du da Klarheit hast musst du dein Fritteuse evtl. noch mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu konfigurieren.
Da DSL nur der Übergangstarif zum Glasfaseranschluss ist, habe ich beschlossen keine weitere Energie in dieses Problem zu stecken. Vielen Dank für die schnelle und kompetente Unterstützung und alles Gute!
Du kannst natürlich die Augen vor der Fehlermeldung im Log verschließen. Für mich sieht das aus der Ferne und auf den oberflächlichen Blick aber so aus, als hättest du tatsächlich Dual Stack aber diene Fritte ist so konfiguriert als hättest du DS-Lite und die Fritte versucht mit dem AFTR-Gateway im Netz von 1&1 zu verbinden, was aber nicht klappt.
Die Alternative zum Verschließen der Augen sind ein paar Tests. Beginne mal mit:
ping -6 google.com
und
ping -4 google.com
bekommst du da in beiden Fällen Antworten mit jeweils IPv6- und IPv4-Adressen?
Nachtrag: Donald Trumps Super Intelligenz hat meine Vermutung gerade bestätigt.
Meine Frage:„Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr“
Die Antwort: „Der Fehler „Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)“ bedeutet, dass Ihr Router (meist eine FRITZ!Box) versucht, eine DS-Lite-Verbindung zu nutzen, aber vom Anbieter kein passendes AFTR-Gateway zugewiesen bekommt → Ursachen:
Falsche Router-Einstellung: Der Anschluss nutzt gar kein DS-Lite (sondern echtes Dual-Stack oder nur IPv4), aber die FRITZ!Box ist falsch konfiguriert oder
Provider-Störung: Ihr Internetanbieter (z. B. 1&1, Vodafone, Telekom) hat ein Problem mit dem DHCPv6-/DS-Lite-Server
Lösung (bei falscher Konfiguration): Prüfen Sie, ob der Anschluss auf „Native IPv4-Anbindung“ oder „Dual Stack“ steht, falls Ihr Anbieter kein DS-Lite verwendet.“
Hallo lieber @The_eagle !
Du hast meine volle Sympathie, wie du versuchst mich mit einer Banane aus meinem Wald zu locken :wink: .
Die Information von der KI hatte ich ebenfalls und die Einstellung mit „Native IPv4-Anbindung“ oder „Dual Stack“ auch (leider ohne Erfolg) ausprobiert.
Natürlich habe ich deine Anweisung, die Fritzbox auf Werkseinstellungen zurückzusetzen befolgt und seitdem ist der AFTR (ich muss da immer an etwas anatomisches denken) Fehler nicht mehr im Log aufgetaucht. Ein erfolgreiches Update des ip64 Eintrags ist aber auch nicht erfolgt.
Ich habe jetzt die Einstellungen in der Fritzbox abgeschaltet und ein update-Skript (von Quentin McGaw) auf meinem Proxmox/NGINX-LXC installiert.
Das erste Update war erfolgreich, ich werde morgen davon berichten, ob es nach der Zwangstrennung um 1:30 Uhr immer noch erfolgreich ist.
Übrigens: ich bekomme sowohl bei ping -4 als auch bei ping -6 eine Ip-Adresse zurück.
Viele Grüße von der Nordseeküste
Wolfgang
Bei mir seit 2 Tagen mit der Fritzbox 7690 und Firmware 8.50 das gleiche Problem. Kein automatisches Update mehr. Fehler: DynDNS-Fehler: Der DynDNS-Anbieter meldet Fehler 0 -. Als Update-URL ist bei mir eingetragen: „https://ipv64.net/nic/update?key=xxx&ip=&ip6=“. xxx steht für meinen Token. Bin für jede Hilfe dankbar.
Gleiches Problem bei mir mit Fritzbox 7690 und Firmware 8.50: seit 2 Tagen kein automatisches Update mehr. In Fritzbox Dyndns Fehler 0. Update-Url ist mit &ip=&ip6= eigetragen gem. Anleitung. Bin für jede Hilfe dankbar. Manuelles Uodate per Browser über die URL funktioniert, nur automatisches Update über die Fritzbox nicht mehr. Habe nichts an den Einstelkungen geändert und bisher hat immer alles funktioniert.
Also bei mir funktioniert das auf meiner 7690 mit 8.50 noch einwandfrei
Update-URL:
https://ipv64.net/nic/update?key=xxx&domain=meinedomain.ipv64.net&ip=<ipaddr>&ip6=<ip6addr>&ip6lanprefix=<ip6lanprefix>
Bei „Domainnamen:“ steht nochmal „meinedomain.ipv64.net“ drin, bei Benutzername/Kennwort 2 Mal „none“.
Allerdings musste ich den Zeitpunkt für die zuvorkommende Zwangstrennung schon vor einiger Zeit von „3-4 Uhr“ (Default?) auf „1-2 Uhr“ vorverlegen, weil es zu den Stoßzeiten oft nicht funktionierte. Seither funktioniert es immer einwandfrei. Ich weiß aber nicht, ob das inzwischen noch notwendig ist, @Dennis_Admin hat ja inzwischen einiges optimiert.
Ok, danke! Ich probiere es mal. Hatte bei mir bisher den richtigen Benutzernamen und Passwort drin. Bisher ging das immer. Werde es jetzt mal mit none probieren. Evtl. ist das jetzt das Problem.
Ob da nun „none“ oder „banane“ :rofl: oder was auch immer drin steht ist egal. Darf halt nur nicht leer sein, also nix drin stehen.
Eher ist schon das an der Zeit für die Zwangstrennung drehen erfolgversprechend. Die Fritteuse fragt unmittelbar nach dem Update einen DNS-Server nach der oder den IP-Adresse für die aktualisierte Domain. Gibt es da einen zeitlichen Verzug bekommt die Fritteuse nicht die neuen IP-Adressen zurück sondern noch die alten und dann denkt die Fritteuse halt dass das Update nicht erfolgreich war. Würde die damit 5 oder 10 Minuten warten wäre es das aber.
Mit der Uhrzeit kann es nicht zusamnenhängen. Habe jetzt tagsüber neu verbunden und damit Neuvergabe der IP erzwungen. Dann kommt direkt in der Fritzbox der Dyndns Fehler 0.
und stimmen die IPs auf Seiten von ipv64.net trotzdem? Was sagen die Logs unter Account bei ippv64.net und auf der Fritte um den Update-Zeitpunkt herum?
Bei den logs wird unter iov64.net komischerweise gar nichts angezeigt, nur Status, Update Limits usw. In der Fritte bei Ereignissen: DynDNS-Fehler: Der DynDNS-Anbieter meldet Fehler 0 - [4 Meldungen seit 08.10.26 12:48:35]
Die IPs auf ipv64.net sind nicht aktuell bzw. noch die alten. Bei einem manuellen Update per Link und Browser werden diese dann aktualisiert.
Sorry, dann weiß ich auch nicht, woran das liegt.
Damit wollte ich herausfinden, ob du DS-Lite oder Dual Stack hast. Hat man DS-Lite aber kein funktionierendes AFTR kann man keine IPv4-only Dienste erreichen. Selbst ein ping -4 würde scheitern.
Dann hattest du da eine Fehlkonfiguration eingebaut. Durch das Reset auf Werkseinstellungen und Neukonfiguration nun behoben.
Möglich dass die Fritten-Fritzen mal wieder etwas geändert haben bei ihrem letzten Software-Update. Bei denen weiß man ja nie und von aussagefähigen Infos in Logs halten die bekanntlich auch nicht viel - die könnten die Kunden ja verwirren. :rofl:
