Wireguard VPN UDM - Cloudrouter - Fritzbox -> Verzweiflung
Hallo zusammen, ich bitte um Hilfe, da ich langsam aber sicher glaube, den Verstand zu verlieren :confused:
Zunächst mal, was klappt…und zwar schon über 1 Jahr und echt genial ist. Ich habe über den Cloudrouter das im Betreff genannte Szenario perfekt am Laufen! Das ist richtig gut.
Nun möchte ich gerne ein zweites Netzwerk verbinden in der Familie. Dazu habe ich einfach eine weitere Einrichtung vorgenommen. Nach meinem Verständnis 1:1 und mit viel Vorsicht und auch nichts vergessen, so wie ich das sehe. Aber leider klappt es nicht.
Auf meiner Seite sitze ich an einer Dreammachine SE und ich kann problemlos auf die Fritzbox selbst und weitere Geräte im Netzwerk der Fritzbox zugreifen. Soweit,…so gut.
Nur sämtliche Versuche von der anderen Seite zuzugreifen, scheitern bisher. Immer und immer wieder. Ich habe mit tracepath geschaut und kann sehen, dass die Frizbox nicht erreicht wird.
Testweise habe ich mal ein Subnetz eingefügt in die WG.conf, welches mit der funktionierenden Verbindung zusammenarbeitet. Das ging dann einwandfrei. Nur leider ist es das falsche Subnetz. Dies habe ich nur getestet, um auszuschliessen, dass ich wahnsinning bin…(subjektive Meinung).
Also habe ich weiter geforscht und meine Routing und Firewall Regeln angesehen. Dort habe ich alles ergänzt um das weitere Subnetz, was ich erreiche möchten, genauso wie es bei der ersten Strecke gemacht habe. Aber es ändert sich nichts.
Dann habe ich mir IPV64.net angesehen und zwar die WG Config für meine dreammachine. Dort fehlt aus meiner Sicht etwas und ich habe darauf keinen Einfluss.
Auf der linken Seite seht Ihr 192.168.178.0/24 → das habe ich eingetragen und das führt aus meiner Sicht dazu, dass ich einwandfrei auf den IP-Bereich der Fritzbox komme. Das 192.168.130.0/24 ist das Netz der ersten Strecke, bei dem alles klappt.
Aber auf der rechten Seite fehlt 192.168.178.0/24. Demnach kann auch gar nichts zurück kommen. Kann das sein?
Im routing table habe ich diese aber eingetragen und dann sollte diese doch auch „automatisch“ eingetragen werden bei der Serversite. Oder?
Ich bin sehr sicher, dass ich bei mir lokal alles richtig gemacht habe, da ich mir die static routes und firewall Regeln angesehen und angepasst habe.
Kann mir jemand an der Stelle bitte weiterhelfen? Habe ich was vergessen? Was kann ich nach liefern?
hast du in den jeweils anderen Confs die anderen netze bekannt gemacht ?
beispiel
fritz1 muss das netz von fritz2 und UDM SE
fritz2 muss das netz von fritz1 und UDM SE
und
UDM SE muss das netz von fritz1 und fritz2
kennen (: dann sollte es meines erachtens gehen so habe ich das bereits bei mir gemacht
aber soweit sieht es eigentlich gut aus
Nein, habe ich nicht.
Ich möchte ja von meinem Netz (UDM SE) aus in beide FritzNetze schauen können, aber vermeiden, dass Fritznetz1 in Fritznetz2 schauen kann und umgekehrt.
Fritznetz 1 darf bei mir (UDM) auf ein Subnetz zugreifen und Fritznetz 2 soll das in einem anderem Subnetz bei mir ebenfalls dürfen.
dann müssen die jeweiligen netze das andere kennen
also wenn
UDM zu fritz1 und zu 2 darf muss er beide kennen und fritz 1 und fritz 2 jeweils die UDM ..
das sollte eigentlch gehen
So sehe ich das auch.
Nur weiss ich jetzt nicht weiter. Ich kann gern die WG.confs hier posten und die Kennungen verändern. Ich habe es mehrfach gecheckt, aber es klappt einfach nicht. Ich vermute, das ein Update im Hintergrund nicht läuft bei IPV64. Sonst weiss ich echt nicht mehr weiter :confused:
Nur mal so grundsätzlich als Anmerkung:
  • Die Hin- und die Rückrouten müssen bekannt sein. Ansonsten kommen die Pakete des Senders zwar an, aber der Empfänger kann keine Route ermitteln um die Antwort zu senden.
  • Die Wirewall-Rules müssen das dann aber auch erlauben. Ansonsten lässt die das eben nicht durch
OK. Es hat sich gelohnt.
Kurz vor dem Post con the_eagle habe ich gemerkt, dass mir ne route gefehlt hat in der routing Tabelle. Wenn ich nichts mehr von mir lest heute, dann geht es jetzt.
Man bin ich blöd :frowning: Der Stresslevel ist zu hoch gerade.
Nachtrag: NOCHMALS DANKE! Es klappt jetzt.
