A-Eintrag für „example.ipv64.net“ anstelle von „*.example.ipv64.net“ hinzufügen
(Ich spreche kein Deutsch, daher ist dieser Text übersetzt. Es tut mir leid, wenn es Verwirrung stiftet. Ich werde den englischen Originaltext unten anhängen)
Hallo.
Ich versuche, einen A-Eintrag für mydomain.ipv64.net und einen NS-Eintrag für *.mydomain.ipv64.net zu bekommen, aber ich weiß nicht, wie.
Wenn ich in ipv64 einen Eintrag mit einem leeren „Präfix“ hinzufüge, z. B. prefix: „“ und Domain: „example.ipv64.net“, ist der tatsächliche Eigentümer des Eintrags, der der Zonendatei hinzugefügt wird, ‚*.example.ipv64.net‘. Das bedeutet, dass es mir unmöglich ist, einen Datensatz hinzuzufügen, der „example.ipv64.net“ gehört.
Hier ist, was ich denke, was bei ns1.ipv64.net passiert:
*.mydomain.ipv64.net IN A x.x.x.x
*.mydomain.ipv64.net IN NS mydnsserver
Ich möchte folgendes erreichen:
Wie kann ich den Teil „Ich möchte, dass dies geschieht“ umsetzen?
Englischer Originaltext:
Hello.
I’m trying to get an A record for mydomain.ipv64.net and a NS record for *.mydomain.ipv64.net, but I can’t figure out how.
From what I can tell, when I add a record in ipv64 with a blank „prefix“, for example prefix: „“ and domain: „example.ipv64.net“, the actual record owner that gets added to the zone file is „*.example.ipv64.net“. This means that it’s impossible for me to add a record owned by „example.ipv64.net“.
Here’s what I think happens at ns1.ipv64.net:
Here’s what I want to happen:
How can I make the „Here’s what I want to happen“ part happen?
You should remove all entries. Then remove the “Wildcard” tick and reset your entries.
(German translation below) (Deutsche Übersetzung unten)
Oh, thank you for responding in English!
Thank you for pointing out the „wildcard“ checkmark, I honestly don’t know how I didn’t notice that. I am still having trouble getting it to work, though.
Even though the FAQ says „Without the „Wildcard option“ activated, „*“ Records can also be set manually,“ if I try to actually set the „*“ record manually I get the error „Invalid DNS record details. Please read FAQ.“
Minimum reproducible setup:
  1. Add DynDNS address
  2. Delete all records and reset the DNS server using the „Domain Reset“ button
  3. Uncheck the „Set wildcard (*.) automatically?“ checkmark
  4. Add the following record:
    Prefix: „“
    Type: A
    Destination: 1.1.1.1
  5. Try to add the following record:
    Prefix: „*“
    Type: A
    Destination: 2.2.2.2
  6. Get the error „Invalid DNS record details. Please read FAQ.“
Deutsche Übersetzung:
Oh, danke, dass Sie auf Englisch geantwortet haben!
Danke für den Hinweis auf das „Wildcard“-Häkchen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das übersehen konnte. Ich habe allerdings immer noch Probleme, es zum Laufen zu bringen.
Auch wenn in den FAQ steht: „Ohne die aktivierte „Option Wildcard“, können auch händisch „*“ Records gesetzt werden.“, aber wenn ich versuche, den ‚*‘-Eintrag manuell zu setzen, bekomme ich die Fehlermeldung “Ungültige DNS-Eintragsdetails. Bitte lesen Sie die FAQ.“
Reproduzierbare Mindesteinrichtung:
  1. DynDNS-Adresse hinzufügen
  2. Löschen Sie alle Einträge und setzen Sie den DNS-Server über die Schaltfläche „Domain Reset“ zurück
  3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Platzhalter (*.) automatisch setzen?“.
  4. Fügen Sie den folgenden Eintrag hinzu:
    Präfix: „“
    Typ: A
    Ziel: 1.1.1.1
  5. Versuchen Sie, den folgenden Eintrag hinzuzufügen:
    Präfix: „*“
    Typ: A
    Ziel: 2.2.2.2
  6. Sie erhalten die Fehlermeldung „Ungültige DNS-Eintragsdetails. Bitte FAQ lesen.“
