c00p3r
31. Mai 2024 um 21:42
1
Hi, um Weg von den Minisforum zu kommen, habe ich vor auf einen Asrock DeskMeet X600 umzusteigen.
Die AMD Ryzen 7000 CPUs unterstützen alle ECC. Leider ist das bei der 8000 Serie nicht mehr der Fall. Da braucht es einen schon einen Pro.
Hat jemand schon einen Asrock DeskMeet X600 mit ECC am laufen?
Gibt es Empfehlungen bezüglich DDR5 ECC RAM?
Unterstützung für „ECC un-buffered memory“ laut
ASRock > DeskMeet X600 Series
Memory QVL-Liste des Herstellers enthält keine „ECC un-buffered memory“
Falls die Frage aufkommt:
Ja es muss unbedingt ECC sein.
Nein es reicht nicht das in DDR5 schon vorhandene on-die ECC.
c00p3r
9. Juni 2024 um 14:56
2
Ich habe nun bestellt:
ASRock DeskMeet X600
AMD Ryzen 7 7700
2x 16GB (1x 16GB) Kingston Server Premier DDR5-4800 DIMM CL40-39-39 Single KSM48E40BS8KM-16HM
Mal schauen ob das miteinander harmoniert. Ich bin gespannt.
Marcel
24. November 2024 um 17:47
3
c00p3r:
und wie ist deine Erfahrung nun damit?
c00p3r
24. November 2024 um 20:34
4
Hi @Marcel , gut das du nachfragst.
Ich habe das Set-Up leider nicht zum laufen bekommen.
Es lief immer nur mit einem RAM-Riegel, nie aber mit beiden. Entweder hab ich beim Einbau der CPU einen PIN auf’m Sockel verbogen oder es hat tatsächlich nicht funktioniert.
Allerdings ist das Thema bei mir noch lange nicht vom Tisch. Ich habe nach wie vor vor, das Set-Up in einer ähnlichen Konstellation nochmal zu testen. Diesmal würde ich aber vielleicht eine AMD Ryzen Pro CPU auswählen. Und vermutlich ein anderes Netzteil einbauen (Bspw. 450 Watt be quiet! SFX Power 3 Non-Modular 80+ Bronze / BN321).
c00p3r
7. Dezember 2024 um 22:02
5
Gestern ist Versuch Nr. 2 angekommen.
Gleiche CPU, aber anderer RAM
Premier DDR5-5200 DIMM CL42-42-42 (KSM52E42BS8KM-16HA)
Ich vermute das beim ersten Versuch es einen Fehler beim Einbau gab und die Pins von der CPU-Aufnahme beschädigt worden sind.
Diesmal werden beide Riegel erkannt und auch dmidecode gibt ECC Unterstützung aus.
dmidecode --type memory
root@archiso ~ # dmidecode --type memory
# dmidecode 3.6
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.4.0 present.
Handle 0x0010, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: Multi-bit ECC
Maximum Capacity: 128 GB
Error Information Handle: 0x000F
Number Of Devices: 4
Handle 0x0013, DMI type 17, 92 bytes
Memory Device
Handle 0x0015, DMI type 17, 92 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0010
Error Information Handle: 0x0014
Total Width: 72 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM 1
Bank Locator: P0 CHANNEL A
Type: DDR5
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 5200 MT/s
Manufacturer: Kingston
Serial Number: 240AF3D0
Asset Tag: Not Specified
Part Number: 9965800-030.A00G
Rank: 1
Configured Memory Speed: 5200 MT/s
Minimum Voltage: 1.1 V
Maximum Voltage: 1.1 V
Configured Voltage: 1.1 V
Memory Technology: DRAM
Memory Operating Mode Capability: Volatile memory
Firmware Version: Unknown
Module Manufacturer ID: Bank 2, Hex 0x98
Module Product ID: Unknown
Memory Subsystem Controller Manufacturer ID: Unknown
Memory Subsystem Controller Product ID: Unknown
Non-Volatile Size: None
Volatile Size: 16 GB
Cache Size: None
Logical Size: None
Handle 0x0018, DMI type 17, 92 bytes
Memory Device
Handle 0x001A, DMI type 17, 92 bytes
Memory Device
Error Information Handle: 0x0019
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM 1
Bank Locator: P0 CHANNEL B
Type: DDR5
Speed: 5200 MT/s
Serial Number: 280AF34F
Rank: 1
Cache Size: None
Logical Size: None
c00p3r
14. Dezember 2024 um 08:28
6
Um mal noch hier eine Querverbindung zu einem anderem Forum herzustellen:
maybe someone interest in compact X600 case/motherboard usage.
CPU: AMD Ryzen 9 PRO 7945, 12C/24T, 3.70-5.40GHz, tray, 65W, ECC
Motherboard: ASRock DeskMeet X600-ITX rev 1.05
Chassis: ASRock DeskMeet X600
Drives: Samsung SSD 990 PRO 4TB, M.2...
Da wurde auch ein DeskMeet X600 mit ECC und Co aufgebaut.
