Aus Mobilfunknetz kein ping6 an Domain und IPv6-Adresse möglich
So etwas habe ich noch nicht erlebt. Seit gestern habe ich Verbindungsprobleme aus den Mobilfunknetz (1&1) zu meiner Nextcloud. Die Domain wird noch korrekt zur IPV6-Adesse aufgelöst aber es ist kein ping6 möglich. Weder an die Domain noch die IPv6-Adresse:
ping6 2001:9e8:aaaa:bbbb:cccc:dddd:eeee:1111
da kommt einfach nichts zurück. Es liegt nicht an der Firewall. Aus dem eigenen, wie auch einem fremden Festnetz (hier o2) gibt es eine Antwort auf
PING 2001:9e8:aaaa:bbbb:cccc:dddd:eeee:1111 (2001:9e8:aaaa:bbbb:cccc:dddd:eeee:1111) 56 data bytes
64 bytes from 2001:9e8:aaaa:bbbb:cccc:dddd:eeee:1111: icmp_seq=1 ttl=57 time=28.1 ms
Auch Online Ping IPv6 liefert für Domain und IPv6-Adresse korrekte Ergebnisse.
Eine falsche Config meinerseits scheidet somit aus.
Was zur Hölle ist da nur schon wieder los?
Nachtrag: ein
ping6 abcdefghijklmnop.myfritz.net
scheitert in diesem gammeligen 1&1-Netz ebenfalls, ebenso wie an die zugehörige IPv6-Adresse. Nur an IPv4-Adressen klappt der ping
Vielleicht hat dein Handy beim Zugangspunkt von 1&1 einfach keine IPv6 mehr.
Schau mal unter Einstellungen, Telefoninfo, Statusinformationen, ob da neben einer IPv4 auch eine IPv6 steht.
Das hatte ich natürlich gleich als erstes geprüft. IPv6-Adresse 2a00:fbc:… ist vorhanden. Darauf, dass die APN-Einstellungen passen müssen, weise ich ja selbst oft genug hier im Forum hin.
Hi zusammen, bin neu hier im Forum, nutze IPv64 aber schon länger. Heute wollte ich mich an die S2S Verbindung mit meinem CGF machen und bemerke schon den ganzen Tag über, dass die gesamte Domain ipv64.net maximale Probleme bei der Erreichbarkeit hat. Geht das nur mir so? Teilweise bis hin zu “503 Service Unavailable”…auch aus dem Mobilfunknetz (Telekom) massive Einschränkungen.
Anyone else?
VG
Keine Ahnung was dein CGF sein soll, aber wenn Ipv64, wie bei mir, nur aus einem bestimmten Mobilfunknetz derzeit nicht erreichbar ist, dann sollte das Problem wohl im Mobilfunknetz liegen und nicht bei ipv64. Also keine Ahnung wie du jetzt darauf kommst, dass es ein ipv64-Problem sein sollte.
Zumal aus dem scheiß 1&1 Netz ja auch ein
ping6 google.com
PING google.com (2a00:1450:4001:82b::200e) 56 data bytes
ping6 2a00:1450:4001:82b::200e
PING 2a00:1450:4001:82b::200e (2a00:1450:4001:82b::200e) 56 data bytes
nicht durchgeht. Löst den Namen noch auf, der Ping bring aber keine Antwort. Kann also gar kein ipv64-Problem sein !!!
Aber vielleicht wurde ja Dennis über Nacht von google gekauft :smiling_face_with_tear:
CGF=Cloud Gateway Fiber (UniFi)
des Weiteren habe ich nicht behauptet, dass ich nur per Mobilfunknetz unterwegs bin, sondern damit nur die Erreichbarkeit der Domain getestet habe. Ich sitze Zuhause mit einem DSL-Anschluss und beklage mich über “temporäre” Nicht-Erreichbarkeit der Website, egal aus welchem meiner beiden Netze. Das würde unter Umständen auch deine Problematik erklären.
@The_eagle, lies mal hier.
Warum könnt ihr es nicht begreifen? ich beschreiben ein generelles IPV6-Problem. Auch google.com ist dabei aus meinem Mobilfunknetz nicht per IPv6 zu erreichen. Das KANN also NICHTS mit ipv64 zu tun haben, sondern muss am Mobilfunknetz liegen.
Aber ich hab doch gar kein Mobilfunknetz, sondern komme aus einem DualStack-Festnetz, Trotzdem macht ipv64.net momentan Probleme. Ok, ist vielleicht an deinem Thema vorbei, aber ich habe schon länger kein Mobilfunknetz bei 1&1 mehr und über sim,de funktioniert alles, auch mit dem Handy.
sime.de nutzt bei älteren Verträgen das Netz von o2 und bei neueren 1&1. 1&1 wiederum nutzt bei neuen Verträgen und 5G das eigene Netz, sofern vor Ort verfügbar oder jenes von Vodafone. Ich habe 5G und an meinem Wohnort wird das Netz von Vodafone von 1&1 mitgenutzt.
Ich werde morgen die Gelegenheit bekommen zum Vergleich das Telekom-Netz (Congstar) zu nutzen. Da bei mir aber ausnahmslos ALLE Ipv6-Verbindungen betroffen sind, kann es nicht an ipv64 liegen.
Hier zum Vergleich noch zwei traceroute
traceroute google.com
traceroute to google.com (142.250.186.174), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (10.145.114.113)  10.951 ms  17.904 ms  18.859 ms
 2  192.168.242.78 (192.168.242.78)  47.377 ms  47.263 ms  47.290 ms
 3  192.168.208.184 (192.168.208.184)  47.143 ms 192.168.208.186 (192.168.208.186)  53.903 ms 192.168.208.185 (192.168.208.185)  53.734 ms
 4  * * *
 5  192.168.208.147 (192.168.208.147)  53.027 ms  51.441 ms  52.557 ms
 6  192.168.243.181 (192.168.243.181)  59.262 ms  21.659 ms  25.066 ms
 7  10.16.19.54 (10.16.19.54)  24.844 ms 10.16.19.48 (10.16.19.48)  26.821 ms 10.16.19.54 (10.16.19.54)  26.570 ms
 8  10.16.19.55 (10.16.19.55)  29.163 ms 10.16.19.49 (10.16.19.49)  28.885 ms 10.16.19.51 (10.16.19.51)  28.864 ms
 9  202.71.138.115 (202.71.138.115)  32.703 ms 202.71.138.117 (202.71.138.117)  31.907 ms 202.71.138.115 (202.71.138.115)  29.715 ms
10  89.246.109.249 (89.246.109.249)  39.308 ms  49.584 ms  49.518 ms
11  * * *
12  * * *
13  172.253.66.136 (172.253.66.136)  73.560 ms 142.250.214.196 (142.250.214.196)  64.507 ms 142.250.229.58 (142.250.229.58)  59.684 ms
14  192.178.109.216 (192.178.109.216)  69.169 ms 142.250.214.203 (142.250.214.203)  52.142 ms 192.178.109.218 (192.178.109.218)  52.688 ms
15  216.239.40.147 (216.239.40.147)  52.858 ms 209.85.245.30 (209.85.245.30)  38.087 ms fra24s08-in-f14.1e100.net (142.250.186.174)  38.927 ms
per ipv4 führt dieser zum Ziel
traceroute6 google.com
traceroute to google.com (2a00:1450:4001:827::200e), 30 hops max, 80 byte packets
 1  2a00:fbc:f131:df3c::9f (2a00:fbc:f131:df3c::9f)  21.209 ms  21.338 ms  21.311 ms
 2  * * *
 3  * * *
30  * * *
Der traceroute6 scheitert bereits nach dem ersten Step im Netz des Mobilfunk-ISP
Ab da geht nichts mehr weiter.
Wurdest du auch schon mit den „neuen 5G-Netz“ von 1&1 beglückt? Ich hab auch noch eine 1&1-Karte, nutze die aber nicht mehr. Auch bei sim.de steht diese „Beglückung“ am 20.08 aus. Bin mal gespannt.
Kann auch schlichtweg dran liegen, das der Provider ICMP im Mobilfunknetz blockiert, da machen einige Provider in ihrem Netz
Dir ist aber schon auch aufgefallen, dass traceroute (v4) funktioniert, nur nicht traceroute (v6)? Wäre schon arg ungewöhnlich nur ICMP für IPv6 zu blockieren, nicht aber für IPv4. Zudem habe ich mal testweise in den APN IPv4 deaktiviert, so dass nur noch IPv6 verfügbar war. Ergebnis: kann nicht mal mehr im Browser google.com erreichen. Hat der ISP dann auch TCP 80/443 blockiert?
Update. Habe mir eine Congstar Prepaid-SIM besorgt. Mit dem APN internet.v6.telekom habe ich damit nun wieder ganz normal IPv6-Internet.
Daher habe ich nun einen entsprechenden Vorgang (Störungsmeldung) bei 1&1 nach Zusendung eines entsprechenden Templates durch deren Telefonsupport gestartet.Wie nicht anders zu erwarten verstand der Mitarbeiter am Telefon nur Bahnhof, als ich als ich diesen auf scheiternde traceroutes und pings und den Unterschied IPv6/IPv4 hinwies.
Immerhin hat er mir umgehend eine eMail mit Vorgangsnummer zukommen lassen und einigen Fragen zum Fehlerbild. Jetzt hoffe ich mal, dass diese von mir nun beantwortete Mail zeitnah bei jemandem landet der etwas Ahnung hat von der Materie und nicht auch nur Bahnhof versteht.
Update II:
Störung behoben. Erklärung des Supports jedoch zumindest inhaltlich fragwürdig. Zitat:
am 19.08.2025 kam es teilweise zu technischen Beeinträchtigungen bei der
Nutzung des Roamings, die dazu führten, dass einige unserer Kundinnen und
Kunden zeitweise keine Verbindung herstellen und keine mobilen Daten im
Ausland nutzen konnten. Davon waren leider auch Sie betroffen.
Zum einen traten diese technischen Beeinträchtigungen nicht erst am 19. auf sondern bereits ab dem 15./16. und wenn, dann betrafen diese nicht nur Roaming-Kunden im Ausland (wo ich gar nicht bin), sondern auch im Inland. Das eigenen Netz von 1&1 ist ja noch gar nicht flächendeckend überall in DE verfügbar. Bei meinem Vertrag und an meinem Wohn- und Arbeitsort (Stadt mit +500.000 EW) wird von denen zur Zeit zumindest teilweise das Netz von Vodafone genutzt.
Das zuzugeben ist denen aber wohl zu peinlich.
