Hallo ich bin Anfänger bräuchte Hilfe Ich nutze den Dienst schon um meine Fritzbox über IP4 erreichbar zum machen was auch gut klappt. Mit deiner Nextcloud kam der Gedanke eine weitere IPv64 Domain direkt auf die IP6 des Nextcloudserver zu routen. Und was soll ich sagen es hatte geklappt! Leider ist der BPi auf dem den Nextcloud lief gestorben also einen neues Ubuntu Pc aufgesetzt aber jetzt bekomme ich es nicht noch einmal hin eine IPv64 Domain einzurichten die direkt auf die IP das LinuxPC verweißt. Ich habe jetzt echt 24 Stunde versucht das noch einmal hinzu bekommen aber spätestens mit certbot kommt Fehler.
Kann mir einer sagen was ich genau einstellen muss das damit
xxx.home64.de auf die IP6 meines Linuxserver geroutet wird? ohne IP4 da die ja zwar von einer anderen xxx.dns64.de auf meine Fitzbox verweißt:
Ich hatte es ja so scheinmal am laufen aber mehr durch Zufall als gepant
Danke
geupdatet datte ich das durch einen cronjob und linux Anleitung
Ich hab das jetzt mal kurz überflogen, das klingt irgendwie nach einem Firewall-Thema auf dem Ubuntu-PC…
Zumindest mit den Infos, die du bis jetzt bereitgestellt hast.
Bitte nochmal genauer: Was genau klappt nicht? Das Eintragen der IPv6 im DNS, Das Zertifikat anfordern, Pingen…
Welche Fehlermeldungen etc.
- nutze ssh um dich auf dem NC-Server anzumelden.
ip azeigt dir alle IP-Adressen. auch die IPv6 des Servers. Du brauchst die GUA. Hast du mehrere GUA’s nutzt du SLAAC und Privacy Extensions, statt DHCPv6. Das ist nicht sinnvoll bei einem Server. - prüfe ob du mit der GUA aus einem Mobilfunknetz per webbrowser deinen NC-Server erreichen kannst. Die GUA gehört dabei in eckige Klammern, also z.B.
https://[2001:aaaa:bbbb:cccc:1111:2222:3333:4444]. - Kannst du den NC-Server so nicht erreichen passe die Firewall-Konfiguration an
- Kannst du den NC-Server so erreichen, passe die ipv64-Konfiguration an und sorge dafür, dass diese GUA an ipv64 übermittelt wird
Danke… aber
ufw status
Status: inactive
ich sehe ehr das Problem beim erstellen einer IPv64 Domain die direkt auf eine IP6 in meinem Netzwerk zeigt weil ohne Ip4 weil die ja auf meine Fritzbox verweist
Mit firewall ist nicht die ufw gemeint, sondern die deines Routers. Z.B. FritzBox.
Okay aber an der Fritzbox hatte ich nicht verändert und wie gesagt es hatte ja schon mal aber ehr durch Zufall geklappt
xxx.dns64.de zeigt auf die Frizbox… funktioniert schon immer
ich hatte vor zwei Tage um zu testen eine zweite
xxx.home64.de eingericht die auf die IP6 des BPi gezeigt hatte und war so von außen erreichbar und so hatte ich dann auf dem BPi die Nextclout installiert mit certbot und alles und war dann under xxx.home64.de aus dem Internet erreichbar ohne das ich was an der Fritzbox geändet hatte.
Ich bin was IPv64 angeht Neuling aber es hatte funktioniert
Meine Frage wie muss ich eine xxx.home64.de anlegen ohne IP4 weil diese ja auf die Fritzbox zeigt also xxx.home64.de auf eine direkte IP6
Dann kann es ja nicht klappen. Neuer Server = neue GUA = neue Portfreigabe
Genau das wollte ich auch gerade schreiben![]()
Lektüre:
Also auch wenn ich neu mit IP6 bin hatte es geklappt das ich den BPi direkt und ohne was an der Fritzbox zuändern denn xxx.home64.de so anzulegen das der AAA direkt auf die IP6 vom gezeigt hat und der so angesprochen werden konnte ohne an der Fritzbox was zu ändern. auf dem BPi hat Certbot sogar korekt den apache angepasst.
<VirtualHost *:443>
ServerAdmin master@domain.com
DocumentRoot /var/www/nextcloud/
ServerName xxx.home64.de
also war es Zufall aber es hat funktoniert
Deine Prosa über Zufälle hilft nicht weiter. Ich habe dir eine 4 Punkte umfassende ToDo-Liste gegeben. Arbeite Sie Schritt für Schritt ab. Wenn es Probleme gibt teile die relevanten Ausgaben hier mit uns.
die Antworten haben wir mindestens etwas weiter geholfen denn jetzt weiß ich das der webserver über über die IP6 erreichbar ist und funktionier http:// aufruf mit der IP6 in Eckiger Klammer
Das muss aber aus einem anderen Netzwerk als dem LAN funktionieren. Also eben z.B. per 4- oder 5g vom Smartphone aus.
Nur wenn dem so ist, leitet die Firewall der Fritte die Anfragen von extern an den NC-Server weiter.
Das kann eigentlich auch nicht sein. Denn man muss auch für IPv6 in der FB Freischaltungen machen.
Es sei denn der @comp2000 hätte einfach mal die FW komplett abgeschaltet oder irgendwie https für alle Ipv6-Adressen freigegeben. Ob eine Fritteuse so etwas aber kann wage ich nicht zu beurteilen. Hab ja schon lange keine mehr.
In sich unlogisch sind die im Raum stehenden Aussagen aber irgendwie schon ![]()
Das wäre mir neu, dass eine FB das kann… ![]()
also das ich an der Fritzbox nichts verändert hatte kann ich im ungünstigsten Fall den Bpi über Netzt freigeben haben… und dar war nur die Test Cloud oben
ich habe jetzt im Log nach gesehen :
Update A/AAAA Record - GOOD
Updates the A/AAAA records to the IP: 2003:ca:xxxx:c00:1805:xxx:608:d36b.
(xxx.home64.de)
aber langsam denke ich das es auch UbuntuServer liegt denn aif dem BPi war ein Debain 12
Es gibt sicher einige Unterschiede zwischen Debian12 und Ubuntu 26.04. Aber dass es generell wegen UbuntuServer nicht klappt ist ausgeschlossen. Wenn, dann liegt es an deiner Konfiguration.
Unterschiede:
- UbuntuServer:
Netplan - DebianServer:
/etc/network/interfaces
Auch gibt es Änderungen im DHCP-Client. Aber die bestehen auch zwischen Debian 12 und Debian 13
Und wenn dir das alles nichts (oder nicht viel) sagt, dann hast du vermutlich die IPv6-Konfiguration, die per default vorliegt, nicht weiter angefasst.
So bist du ja auch nie auf meinen ersten Punkt zur Überprüfung eingegangen (ip a / SLAAC vs. DHCPv6) eingegangen.
