ich habe ein Verständnisproblem und komme nicht weiter.
Zu meiner Installation:
Proxmox und darunter als LVM NextCloud mit Debian12.
OPNSense mit DSLite (deutsche Glasfaser), Firewall-Regel für IPv6 eingerichtet, funktioniert auch.
Dann habe ich den CDN- und Revers-Proxy eingerichtet und die passende Ziel-Adresse (IPv6) eingetragen.
OPNsense meldet auch, dass die Server-Adresse ankommt und läßt auch nur die durch. Dennoch springt die NextCloud-Seite nicht an, es kommt nur die Fehlermeldung „Server nicht gefunden“.
Die Server-Adresse von IPv64 habe ich in der config.php mit unter TrustedDomain eingetragen.
Musst du rausfinden. Schritt 1:
Mach es ohne CDN und Revers-Proxy. Nutze nur die IPv6-Adresse (wegen DSLite) und richte die IPv64-Domain auf diese IPv6-Adresse der NextCloud ein. Das muss klappen, ansonsten kann es auch mit CDN und Revers-Proxy nichts werden.
Nachtrag:
Du meinst die OPNsense würde die Adresse der Nextcloud updaten?
Glaube ich nicht. Habe zwar keine OPN- sondern die pfsense, aber die kann nicht die IPv6-Adresse eines Servers im LAN updaten. Die kann bestenfalls den passenden IPv6-Prefix updaten.
Vermutlich denkst du IPv6 würde wie IPv4 funktionieren. Dem ist aber nichts so.
Nene, ich weiss schon wie IPv6 funktioniert. Was ich meinte war, dass OPNsense von Seiten der Firewall den Zugriff zulässt (vermutlich einfach zu blöde formuliert).
Ja, okay das hatte ich dann tatsächlich anders verstanden als du es wohl gemeint hattest,
Also wenn du aus z.B. dem Mobilfunknetz per IPv6 auf die Nextcloud kommst. dann ist sowohl das Update der IPv6-Adresse, wie auch der DynDNS richtig. Dann ist der Fehler in der Konfiguration des CDN zu suchen.
Du sagst nicht welchen Webserver du verwendest. Bei nginx gehört die Domain auch in die nginx-Config im Verzeichnis /etc/nginx/conf.d/ und dort dann hinter server_name. Falls du Apache verwendest musst du halt mal prüfen, wie das dort ist.
Der Linux-Unterbau ist eine Turnkey-Variante von Debian12, dort läuft der Web-Dienst als Apache-Dienst. Dort habe ich die (interne) IPv6-Adresse, als auch den Servernamen mit eingetragen.
Du hattest geschrieben, dass der Fehler vielleicht in der Konfiguration im CDN liegt. Ich werde gleich noch einmal die Konfiguration neu einrichten und würde mich dann noch einmal melden.
Ich habe jetzt die Supporter-Variante „aktiviert“. Dann meine Domäne eingetragen (der NS-Check läuft derzeit noch bei 64.000 Sekunden) und bei meinem DNS-Anbieter habe ich IPv64 als externen Nameserver (ns1.ipv64.net und ns2.ipv64.net) eingetragen.
Der Zugriff auf die Nextcloud über IPv6 funktioniert (nach wie vor). Der Zugriff über IPv4 schlägt fehl (ausprobiert bei einem Vodafone-Anschluß mit fester IPv4-Adresse).
Ein IPv4-Ping auf die Nextcloud zeigt aber die Server-Adresse von IPv64.net. Der IPv6-Ping zeigt auch auf die Server-Adresse von IPv64.net.
Ein SSL-Check bei SSL-Labs zeigt mir bei beiden Einträgen ein „A+“.
Es scheint zu funktionieren, der Fehler dürfte wohl 60cm vor dem Computer gesessen haben.
Nachdem ich den gesamten CDN erneut angelegt hatte, lief es auf einmal. Ich habe keine Ahnung warum, da ich eigentlich alles so gemacht habe wie vorher. Läßt sich aber nicht kontrollieren, von daher vermute ich den Fehler 60cm vor dem Computer.
Warum sollte sich bei einem SERVER die IPv6-Adresse natürlicherweise ändern, wenn du die Nextcloud-Umgebung neu installierst, es sei denn du hast auch die Hardware geändert?
Bei einem SERVER solltest du zusehen, dass dieser per DCHPv6-Server den lokalen Teil (also den Interface Identifier) der IPv6-Adresse auf Basis der MAC-Adresse oder der Interface-ID zugewiesen bekommt. Dann würde sich nur der Ipv6-Präfix (also der Network Prefix oder Network Identifier) ändern und dass nur nach Zwangstrennung durch den ISP oder manuellem Neuverbinden von Router/Firewall mit dem Netz des ISP.
Bei QEMU/KVM kann man die MAC-Adresse der VM manuell editieren. Da Proxmox ebenfalls auf KVM basiert vermute ich mal dass das dort auch möglich gewesen wäre. Im Fall einer Neuinstallation hätte ich der neuen VM einfach die MAC-Adresse der bisherigen VM gegeben.
Dann wären keine Änderungen in der OPNsense und bei ipv64 erforderlich geworden.
Wie und womit genau sorgst du eigentlich für ein regelmäßiges Update der IPv6-Adresse deiner Nextcloud?
Derzeit noch garnicht. Die IPv6-Adresse ändert sich bei der Glasfaser so gut wie nie und läuft schon seit gut fünf Jahren mit dem aktuellen IP-Bereich.
