mm8981
1
Ich habe einen cron job auf meinen Proxmox Server für den Healthcheck.
Von diesem erhalte mehrfach am Tag Fehlermeldungen für diesen Check.
curl: (16) Error in the HTTP2 framing layer
Ich habe bereits die curl Version auf 8.5.0 aktualisiert, aber ohne Erfolg.
Ab und zu habe ich auch den Fehler.
curl: (56) OpenSSL SSL_read: OpenSSL/3.0.11: error:0A000119:SSL routines::decryption failed or bad record mac, errno 0
Hat noch jemand dieses Problem oder konnte es bereits lösen?
wie sieht denn dein curl aufruf aus
Wenn man durch die Gegend googlt findet man ehr das Problem auf Seite von CURL. Mal nen Update gemacht ?
mm8981
4
Ja, das habe ich auch gefunden, deshalb das Update auf 8.5.0.
Aber ich sehe gerade das es seit dem 31.01.2024 schon wieder eine neue Version (8.6.0) gibt. Ich versuche die mal.
mm8981
5
mit deinem befehl geht es bei mir
mm8981
7
Das Update hat leider nichts gebracht.
Dann muss ich wohl warten bis die Entwickler von curl das in den Griff bekommen.
Schonmal
curl --http1.1 [URL]
Probiert?
mm8981
10
Ich habe es jetzt ein paar Tage laufen lassen und bisher keine Fehler mehr gehabt.
