DynDNS in FritzOS: Hauptdomain UND Subdomain (für MX-Record) gleichzeitig aktualisieren?
ich stehe bei einer vermutlich simplen DynDNS-Konfiguration in meiner FritzBox gerade etwas auf dem Schlauch und hoffe auf euren Input.
Mein bisheriges Setup:
  • Die FritzBox aktualisiert per DynDNS den A- und AAAA-Record meiner Hauptdomain (beim AAAA-Record wird nur das Präfix angepasst).
  • Alle Subdomains laufen bisher problemlos über CNAME-Records, die auf die Hauptdomain zeigen.
Mein Vorhaben & das Problem: Ich möchte auf meinem Homeserver nun AliasVault für den Empfang von Alias-Mails testen. Dafür benötigt die entsprechende Subdomain zwingend einen eigenen MX-Record. Da MX-Records nicht auf CNAMEs zeigen dürfen, muss ich für diese spezielle Subdomain nun eigene A- bzw. AAAA-Records anlegen.
Meine Frage: Wie konfiguriere ich das DynDNS-Update in FritzOS so, dass neben der Hauptdomain auch der neue A-Record der Subdomain mit der aktuellen IP der FritzBox aktualisiert wird?
Ich habe verstanden, dass mehrere Domainnamen in der Update-URL übergeben werden können, bin mir aber bezüglich der genauen Syntax im FritzBox-Interface unsicher bzw. wie ich das korrekt eintragen muss.
Hat jemand von euch ein ähnliches Setup laufen oder weiß, wie die Update-URL in der FritzBox dafür aussehen muss?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
Das wird, so wie du dir das vorstellst, nicht gehen. Lass den Homeserver, auf dem AliasVault laufen soll, den Job erledigen
Vielen Dank für deine Antwort.
Wird nur der Weg über die FritzBox so nicht funktionieren oder funktioniert mein Vorhaben grundsätzlich nicht?
Hier im Forum gibt es zu dem Thema Aktualisierung von A- und AAAA-Records einer Fritteuse und der Subdomains (Domain-Präfixe) weiterer Server im LAN bereits Beiträge. Weiterführende Infos findest du dort.
Zusammenfassung: es geht nicht.
Danke. Ich habe natürlich im Vorfeld gesucht, bin jedoch aus den anderen Beiträge nicht schlauer geworden, da die Szenarien doch abweichen.
Ich nehme also mit, grundsätzlich machbar, aber nicht mit der FritzBox. Ich müsste also separate Tools nutzen, die dann z.b. auf dem NAS laufen, korrekt?
Nein, denn das Problem ist ja das IPv6 (AAAA-Records) anders funktionieren als IPv4 (A-Records). Das alles hier jetzt wieder haarklein aufzudröseln hab ich aber nun auch weder Zeit noch Lust, zumal andere das ja bereits getan haben.
Nur so viel: bei ipv64 gibt es derzeit keine Möglichkeit zugleich, also in einem Rutsch, ein IPv6 Prefix (DynDNS Prefix) Update so auszuführen, dass dort die Ipv4-Adresse des Routers zugleich mit dem IPv6-Präfix des LAN’s aktualisiert werden.
Genau das willst du aber, nämlich für eine Subdomain (also einen DynDNS Prefix) nun eigene A- bzw. AAAA-Records anlegen und zwar zusammen mit den A- und AAAA-Records für’s WAN deiner Fritteuse.
Die Fritteuse kann aber nur den IPv6-Präfix des LAN’s aktualisieren, sowie die eigene IPv4- und IPv6-Adresse, Nicht aktualisiert würde dann dabei eben der A-Record für den Präfix der Domain, als z.B. AliasVault.deineDomain.ipv64.de
Dieser A-Record ist zwar identisch mit dem des WAN’s der Fritteuse aber er muss halt separat aktualisiert werden und das kann keine Fritteuse und (soweit mir bekannt) auch kein andere Router, denn das müsste dann eben im Hintergrund bei ipv64 passieren, oder du musst es eben einem Skript auf dem Server überlassen, auf dem dein AliasVault läuft.
Anders wäre das nur, wenn du eh kein v4 hättest, wegen DS-Lite oder CGNAT
