erstmal danke an Dennis, dass er und diese Dienste kostenlos anbietet.
Meine Kenntnisse im Bereich Dyndns sind leider sehr mager.
Ich möchte diesen Dienst benutzen um vom Internet aus auf meine Website zuzugreifen.
Eine Domäne habe ich angelegt. Dieser greift auf mein Telekomrouter zu.
Anpingen kann ich diesen aber nicht (sowohl über IP als auch über den DynDnsnamen nicht). Nslookup kann aber den Namen auflösen.
Im Router wird die Verbindung auch grün angezeigt. Bei meinem Router handelt es sich um ein Telekom Speedport Smart 4 Router.
Ich gehe davon aus, dass bis jetzt alles korrekt eingerichtet ist.
Was wäre der nächste Schritt um über Internet auf meine Website zu gelangen?
Danke im Voraus an alle die mir helfen wollen.
Ich erreiche lokal die Webseite mit folgendem namensschema :
http://!!!.!!!.!.!/xyz/
ich denke dass ich irgendetwas mit cname kreieren muss. An dieser stelle weiss ich nicht was ich als prefix eingeben soll und wie der Eintrag für Ziel aussehen muss.
Und natürlich der Eintrag für den Browser um über Internet das ganze zu testen.
Danke schonmal im Voraus.
Du bist dir sicher das du einen Internetanschluss besitzt der über eine „EIGENE“ IPv4 IP-Adresse verfügt ? IPv6 wäre auch natürlich möglich, aber erstmal zweitrangig.
Hallo Dennis,
danke für deine Rückmeldung. Ich verstehe nicht ganz was du mit „EIGENE“ meinst. Mein Speedport zeigt mir sowohl IPv4 als auch IPv6. Diese sind natürlich dynamisch und keine statische. Bitte um Erläuterung.
es gibt neben statischen ips (bleiben immer gleich) noch dynamische und shared ips
dynamische ips sind „eigene“, nur dir zugewiesene ips
bei shared ips, zb bei cg-nat oder ds-lite anschlüssen teilt man sich eine ipv4 adresse mit mehreren nutzern
bei einem anschluss mit so einer ipv4 kannst du diese nicht zum verbinden von extern verwenden
Habe soeben mit dem Anbieter telefoniert. Die bestätigen, dass es eine dynamische IP ist. Sie unterscheiden zwischen statischeIP für Geschäftskunden und dynamische IP für Privatkunden.
Speedport:
Portfreischaltung habe ich eingerichtet.
DynDns ist registriert. Ist auch grün
Webseite: Ich habe die Webseite so angepasst, dass ich mit dem neuen DynDns-Namen diese lokal aufrufen kann mit dem entsprechenden neuen Port. ipv64.net: Domäne eingerichtet. Da habe ich einen Type A und einen Typ AAAA Domäne. Ein Cname-Eintrag habe ich auch eingerichtet (Wobei ich nicht glaube, dass dieser Richtig konfiguriert ist.)
Die eingerichteten Domänen können leider nicht angepingt werden. Das ist für mich die erste Hürde.
Bei Ping auf Domäne bekomme ich die Meldung „The host seems to be unreachable“.
Ich bin mir nicht sicher ob das wegen einer Ping-Unterdrückung von Telekom ist oder ob da noch was gemacht werden muss.
forwarding für die Ports 8080-8081 auf lokal 80
Aufruf : http://beyit.home64.de:8081
Ergebnis:
Die Antwort von beyit.home64.de hat zu lange gedauert
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
und was hat es dann mit den ports 8080/8081 auf sich?
ich habe weiteroben schon mal nach screenshots der entsprechenden einstellungen gefragt
ohne detailierte infos zu getätigten einstellungen ist mein kostenfreier support hiermit beendet
Wie du auch gemerkt haben solltest habe ich recht wenig Ahnung von der Materie sonst würde ich hier keine Hilfe suchen. Ich bin sowohl dir als auch jeden Dankbar gegenüber der Geduld mit weniger Technikversierten Leuten wie mir mitbringt. Bin am rumprobieren. Die Ports 8080/8081 habe ich wieder rausgenommen. Hier
wie schon von dapor geschrieben, hat die privat ip im dns nix verloren
desweiteren würde ich empfehlen, ipv6 erstmal zu ignorieren
sprich den AAAA eintrag löschen und nur v4 über dyndns zu aktualiseren
(dein webserver läuft auf einem windows pc???)
Ja, mein Server läuft auf einem Windows-Rechner.
Den AAAA-Eintrag und habe ich gelöscht, genauso den Privaten Ip-Eintrag.
Ipv6 habe ich auf ignorieren gesetzt. Wenn ich nun das Kennwort (Upd
schau dir bitte mal den beitrag an und kontrolliere deine einstellungen entsprechen
generell ist es nie verkehrt die suchfunktion zu benutzen, wurde schließlich nicht umsonst erfunden
