ich versuche, meine Fritzbox 6660 Cable mit dem DynDNS-Dienst von ipv64.net zu verbinden, stoße aber auf Probleme.
Ziel:
Ich möchte über meine IPv6-Adresse (ggf. auch IPv4) Dienste wie Grafana von außen erreichbar machen. Die DynDNS-URL soll regelmäßig aktualisiert werden.
Situation:
- DynDNS-Anbieter: ipv64.net
- Fritzbox-Modell: 6660 Cable (aktuelle Firmware)
- IPv6: aktiv, öffentlich erreichbar (
2a02:8071:61a0:34c0::/64) - ipv64.net zeigt korrekte Adresse und Status „Connected“
- In der Fritzbox unter Internet > Freigaben > DynDNS ist die folgende Update-URL eingetragen:
https://ipv64.net/nic/update?key=MEINKEY&ip=&ip6=&ip6lanprefix=
(den Key habe ich natürlich korrekt ersetzt)
und Benutzername /Kennwort : none none
### Problem:
* **IPv4-Status:** *Account temporär deaktiviert*
* **IPv6-Status:** *Fehler*
* DynDNS scheint nicht zu aktualisieren, obwohl die URL korrekt sein sollte.
### Was ich schon versucht habe:
* Zugangsdaten (API-Key) bei ipv64.net generiert und korrekt eingetragen
* Fritzbox neugestartet
* DynDNS-Eintrag gelöscht und neu eingerichtet
* IPv6-Portfreigabe eingerichtet (Zielsystem erreichbar im lokalen Netz)
* **Versuch, durch Weglassen der `ip=`-Komponente bzw. explizites Setzen von `ip=` oder `ip=0.0.0.0` die IPv4-Aktualisierung zu unterdrücken**, um nur AAAA-Records zu verwenden – ohne Erfolg.
### Frage:
Was könnte die Ursache für den Fehler sein?
Gibt es bekannte Einschränkungen bei der Verwendung von ipv64.net mit der Fritzbox 6660 Cable, insbesondere bei IPv6?
Bin dankbar für jeden Hinweis.
Herbert
