DynDns Update mit Ubiquiti klappt nicht wie gewünscht
ich habe gemäß den Anleitungen hier die Daten für den DynDns Service in meine Dreammachine SE von Ubiquiti eingetragen. Mit den passenden credentials für die gewählte DynDns Domain.
Mein Anschluss ist von 1&1 und läuft auf einer Glasfaser von Deutsche Glasfaser. Darüberhinaus, habe ich DUAL Stack, was mir wirklich gelegen kommt. Nun habe ich sowohl die Firewall Regeln gesetzt, als auch probiert, ob es klappt sich auf den Wireguard Server der dreammchine zu verbinden.
Nutze ich die “akuelle” IPv4 direkt, dann klappt das alles. Also quasi wie geplant. Da bei 1&1 die Zwangstrennung reinhaut, ist danach aber Schluss, da die DynDns Aktualisierung nicht klappt. Erst wenn ich den “Anker” auf der IPV64 Oberfläche drücke, klappt es bis zur nächsten Zwangstrennung.
Kann es sein, dass es noch eine Besonderheit gibt, von der ich nichts weiss?
Und ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht auf dem Proxmox Server oder einer der VMs dort, stattdessen die Update-URL - Security Level 2 (Mid) nutzen sollte.
Hat jemand einen heissen Tipp oder kann mir dabei helfen, damit ich das DynDns Update zum Laufen bekomme? Ich möchte von unterwegs immer über mein Heimnetz (Adguard) surfen und sicher auf mein SmartHome zugreifen können. Darum geht es.
Bitte um Support…
FamPiez
Was benutzt du denn derzeit statt des Domain Update-URL - Security Level 2 (Mid), welches ja nicht grundlos von Dennis als recommended markiert wurde?
Nachtrag:
Die Anleitung für Ubiquiti / UniFi DynDNS hast du gelesen und befolgt? Da kannst du doch selbst entscheiden, welchen Update-Key, also den von Security Level 1, Security Level 2 oder Security Level 3, du verwenden willst !!!
Guten morgen @the_eagle,
Danke für Deine schnelle Antwort. Dann habe ich das noch nicht verstanden. Ich habe die Anleitungen gelesen und die Einstellungen für Ubiquiti/Unifi DynDNS. Diese Werte habe ich dann - nach der Auswahl meiner DynDns Adresse - auch 1:1 übernommen. Dennoch ging es ja nicht.
Wie kann ich denn Security Level 2 nutzen? Also angenommen ich verzichte auf die Funktion von Ubiquiti?
Ich nutze die Ubiquiti / UniFi nicht. Im Normalfall (pfsense, OPNsense, Fritzbox, etc.) ist es aber so, dass Security Level 2 die Voreinstellung ist, wenn man sich zuvor bei ipv64 anmeldet und die Auswahl einer DynDns Adresse 1:1 übernimmt. Die Besonderheit bei Ubiquiti / UniFi ist aber, dass der Key doppelt vorkommt:
Password: 1234567890abcdefgh (Dein Update-Key)
Server: ipv64.net/\/nic/update?hostname=%h&key=1234567890abcdefgh
Der muss dann offenbar passen.
Siehe Anleitungen. Da sind ja alle derzeit verfügbaren Optionen für andere Hardware und Betriebssysteme aufgelistet.
Wenn es aber trotz korrekter Vorgehensweise gemäß Anleitung für Ubiquiti / UniFi DynDNS nicht mit Security Level 2 bei dir klappt, hast du vermutlich an andere Stelle (also nicht auf der UniFi) in deiner Konfiguration einen Fehler eingebaut.
Da müsstest du aber eben mehr aussagefähige und brauchbare Infos zu liefern. So ist das dann nur Stochern im Nebel.
Ich habe den Update key abgeglichen und er ist doppelt drin. Ich werde das jetzt alles so lassen und morgen - mit neuer IP - dann checken, ob es geklappt hat. Dann melde ich mich wieder.
Ich weiss nicht was ich anders gemacht habe, aber es scheint zu funktionieren jetzt.
Danke an Dich!
Ich habe es jetzt lange beobachtet und es klappt nicht regelmäßig. Die Einstellungen habe ich alle analog zu den Vorgaben auf der ipv64 Seite vorgenommen.
Gibt es hier jemanden, der ebenfalls eine dreammachine se einsetzt und bei der/dem es funktioniert? Wenn ja, würde ich mich freuen von euch zu hören.
Ich nutze ebenfalls den DynDNS-Service direkt in meiner UDM-SE – an einem Glasfaseranschluss der lokalen Stadtwerke. Vor der UDM-SE hängt bei mir noch das Modem der Stadtwerke, das die Verbindung aber einfach 1:1 durchreicht.
Ich habe die Stadtwerke damals gebeten, die nächtliche Zwangstrennung auf 1:00 Uhr zu legen. Das funktioniert seitdem problemlos. Ich nutze eine normale IPv4-Adresse (kein Dual Stack o. Ä.). Die 5 € Aufpreis für eine feste IP waren es mir persönlich nicht wert, da der DynDNS-Service bei mir absolut stabil läuft.
Hast du schon einmal einen anderen DynDNS-Anbieter getestet, um den Fehler einzugrenzen? Ich hatte früher beispielsweise den kostenlosen Dienst von No-IP im Einsatz.
Auch WireGuard läuft bei mir ohne Probleme und sehr zuverlässig.
Ich muss allerdings zugeben, dass ich am Anfang ebenfalls Schwierigkeiten hatte. Der Fehler lag letztendlich daran, dass ich die Daten aus dem DynDNS-Portal nicht korrekt in der UDM-SE eingetragen hatte. Das war bei mir die eigentliche Ursache.
Teste am besten einmal zusätzlich einen anderen DynDNS-Anbieter und berichte anschließend, ob sich etwas geändert hat.
Falls es dann immer noch nicht funktioniert, kann ich dir auch das Ubiquiti-Forum empfehlen. Dort gibt es ein sehr gutes Wiki mit Anleitungen sowie einer Übersicht weiterer unterstützter DynDNS-Anbieter. Dort wird einem in der Regel schnell und kompetent weitergeholfen.
Hallo Sven,
Danke für deine Antwort, ich würde gern darauf zurückkommen, wenn ich mehr Zeit habe. Momentan habe ich zumindest das Update der IP Adresse per Home Assistant Addon gelöst. Das klappt zuverlässig seit gestern.
Leider bin ich anscheinend auch von dem viel größeren Problem betroffen, dass die DNS Updates nicht erfolgen. :frowning: so lange das nicht gelöst ist, kann ich eh nichts richtig fest einrichten .
Das klingt ja nicht so gut, dass du noch Baustellen im Netzwerk hast. Hoffe zumindest nicht mit Ubiquiti?
Schreibe hier einfach wenn was ist, hier wird dir immer geholfen, sind alle so nett hier.
