Wenn möglich erhöhe doch mal das Loglevel deines Routers. Bei meiner pfsense kann man das Loglevel anpassen, damit im Normalbetrieb nicht zu viel in die Logs reingeschrieben wird. Bei Problemen erhöht man das dann und es wird jedes Detail in die Logs geschrieben.
Schau auch mal in die Logs auf der ipv64-Website. Findest du unter “Account”.
So wie ich das sehe, werden da nur Änderungen geloggt. Aber auch wenn sich nichts ändert, zählt das als Update. Wenn sich bei mir nur die IPv6 ändert, die IPv4 aber gleich bleibt, sehe ich im Log das IPv6-Update aber der Update-Zähler geht um 2 hoch.
Ja, dort habe ich schon geschaut. Heute sind z. B. alle 64 Updates schon verbraucht, aber ich kann nicht herausfinden, warum. Gibt es detailliertere Logs, um festzustellen, woher die Update-Requests stammen könnten?
Ich denke, da musst du mal auf Client-Seite schauen, warum das Update ständig gefeuert wird, auch wenn es ja scheinbar nicht notwendig ist. Kann der Client die Domain vernünftig auflösen?
Sorry, ich kenne deinen “Edgerouter X” nicht.
Mal ein anderer Ansatz:
Hast du evtl. DS-Lite oder CG-Nat? Das könnte dann bedeuten, dass der Router die IPv4 aktualisieren und prüfen will und das nicht klappt wegen DS-Lite oder CG-Nat.
Weiterer Ansatz:
Die Antwort die ipv64.net beim Update zurückgibt entspricht nicht dem, was der Edgerouter erwartet. Dazu müsstest du dann in den lokalen Logs was suchen / finden.
