Fehler bei Proxmox 9.2 installation Module shpchp not found
Hallo zusammen, habe gestern meinen alten Mini pc rausgesucht und wollte ein aktuelles Proxmox installieren. Also iso runtergeladen mit dem balenaetcher Boot usb-Stick erstellt. Dann habe ich vom Stick gebootet und den installer mit gui gestartet. Dann kam folgende Meldung:
Welcome to the Proxmox VE 9.2 initial setup startup mounting proc filesystem mount ing sus filesystem EFI boot mode detected, mounting efivars filesustem boot comandline: BOOT_IMAGE=/boot^linux26 ro ramdisk_size=16777216 rw quiet splash=silent processor wm i pinctrl_jasper lake intel_pmc_core button acpi_pad tpm_tis intel_oc_wdt acpi_tad fa processor thermal device pci legacu spi_intel_pci xhci_pci i2c. i801 acpi_cpufreq rtc_cmos mac hid efi_pstore pcspkr in ahc i loading 1_cstate aesni_intel ghash_clmulni_intel kum_intel intel_powerclamp x86_pkg_temp_thermal intel_rapl_common driuers: shpchp thermal
modprobe: FATAL: Module shpchp not found in directory /lib/modules/7.0.2-6-pue proxmox-ve-9.2-1 containing the ISO searching device with ISO ID '019e4a4f-460a-76ae-9662-b996097dce93
TO blocK testing again in 1 seconds testing again in 2 seconds testing device ‚/deu/sdb‘ for ISO
In dem Mini-Pc steckt ein
JasperLake ULX
Intel() Celeron(R)
N5105 @ 2.00GHz
Kenne mich leider nicht gut mit Linux aus. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen
Jens
Bootet er denn weiter von dem USB-Stick oder nicht?
Und ganz davon abgesehen: Ohne Linux-Kenntnisse gleich einen Hypervisor aufzusetzen, ist auch gewagt​:wink:
Vor 2 Jahren ging das alles ohne Probleme. Ist nur zum Basteln gedacht.
Nein er bootet nicht weiter. Er hängt hier:
Und fängt das immer wieder an. Hab 10 min gewartet ob sich was tut aber Fehlanzeige.
Weil laut meiner Google-Suche bzgl. dieses Kernel-Moduls soll man diesen Fehler wohl ignorieren können. Aber es soll was mit ACPI zu tun haben…
Also vielleicht mal mit acpi=off (so war das meine ich) in der Kernel-Commandline booten.
Also im Bootloader „E“ drücken und das hinten an die Zeile die mit „Linux“ beginnt schreiben
Danke
Werde ich nachher mal testen.
Habe nur ein ähnliches Problem gefunden, da hat es aber etwas mit der Grafikkarte zu tun.
Wollte es auch mal mit Version 9.1 probieren, finde auf der proxmox Seite aber nur Version 9.2 oder 8.4. Hier gibt es ein Archiv: proxmox-archive directory listing
Ob das Sicher ist? Würde lieber von der orginal proxmox Seite laden.
