Home Assistant über PROXY64 nicht erreichbar
ich habe bei mir Home Assistant installiert. Mit dem Nginx Proxy Manager war dieser immer erreichbar. Habe jetzt auf dem Raspberry Pi auf dem vorher der NPM lief diesen Docker entfernt und dafür NODE64 installiert. Alle Reverse Proxys die ich vorher hatte sind auch wieder eingerichtet und laufen ohne Probleme. Nur beim Home Assistant der vorher ja erreichbar war den kann ich jetzt nicht mehr erreichen. Laut LOG liegt das an einem „Untrusted Proxy“. An der Config von HA habe ich nichts geändert und dort ist der Reverse Proxy auch als Trusted Proxy eingetragen. Das Problem liegt definitiv an PROXY64 und benötige Hilfe um die Erweiterte Einstellung vorzunehmen.
MfG
Hier HA mit node64 ohne Probleme! Wenn im HA-Log steht „Untrusted Proxy“, dann ist das auch so. Heißt, prüfe nochmals, ob du die IP vom node64 auch eingetragen hast!
In der „configuration.yaml“ von Home Assistant habe ich folgende Einträge
http:
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- IP von Reverse Proxy
Dies hat vorher funktioniert und wüsste nicht mehr wo ich weiter schauen soll.
Ab Home Assistant 2026.8 wurde die Reverse-Proxy-Konfiguration aus der configuration.yaml entfernt und in die Benutzeroberfläche verlagert.
Aktuelle Einrichtung (ab Home Assistant 2026.8)
  1. Öffne Einstellungen > System > Netzwerk.
  2. Aktiviere unter HTTP-Server die Option Trust X-Forwarded-For.
  3. Trage unter Trusted proxies die IP-Adresse oder das Subnetz deines Reverse Proxys ein (z. B. 192.168.1.10 oder bei Netzmasken die Netzwerkadresse wie 192.168.1.0/24).
  4. Starte Home Assistant neu, falls erforderlich. [1, 2, 3, 4]
Habe an die Änderung von Home Assistant nicht mehr gedacht. Es war bei mir irgendwie die YAML Datei noch im Kopf.
Danke für die schnelle Hilfe
