ich beschäftige mich gerade mit der Absicherung der Zugriffe über das CDN und schaue hier auf die http-Header X-Forwarded-For und X-Real-IP. Es gab vor einiger Zeit bereits einen Thread, der sich um das Thema dreht, der meine Frage aber nicht trifft: Original IP bei CDN Portmapper Forwarding herausfinden.
Ich möchte gerne die ursprüngliche Client-Adresse eines Requests erkennen. Mein CDN läuft im Proxy-Mode ohne Portmapping. Wenn ich Anfragen
absetze, überschreibt das CDN den Header und ergänzt die Absende-IP, sodass ich in meinem access.log den Eintrag "request_X-Real-Ip":"198.235.24.208" sehe. Mache ich Gleiches über
erhalte ich im access-Log "request_X-Forwarded-For":"203.0.113.7" und ebenso die ursprüngliche Adresse in request_X-Real-Ip.
Letzteres hilft mir bei einer Absicherung über fail2ban leider nicht wirklich.
Meine Frage: wie ist ein CDN aktuell konfiguriert und kann ich in irgendwelcher Form Einfluss auf die Header nehmen? Ich hatte aus dem referenzierten Beitrag mitgenommen, dass der Header X-Forwarded-For eigentlich schon gesetzt werden sollte.
Einfluss nehmen kannst du aktuell auf den Header nicht. Und wenn ich mich recht erinnere ist das was du da siehst aktuell so gewollt. x forw. soll die ip weiterleiten.
X-Forwarded-For wäre für mich auch interessant.
Habe meine Webserver alle mit remoteip und X-Forwarded-For gebaut um meine echte IPv4 in meinen Programmen zu bekommen und jetzt habe ich überall IPv6-Adressen und meine Whiteliste mit den IPv4-Adressen erkenne mich nicht mehr.
Wird das über Node64 auch noch möglich wieder X-Forwarded-For zu nutzen
X-Forwarded-For bekommst du mit Node64 schon heute. PROXY64 gibt jedem Ziel die echte Adresse des Besuchers in X-Forwarded-For und X-Real-IP mit (dazu X-Forwarded-Proto und -Host). Das gilt auch über CDN64 in Modus 1 und 2: Die CDN64-Server reichen die Adresse durch den Tunnel an deine Node weiter. Dein remoteip kann also bleiben, als vertrauenswürdige Quelle trägst du dort die Adresse deiner Node ein.
Dass du jetzt IPv6-Adressen siehst, liegt nicht am Header. Dein Anschluss verbindet sich einfach per IPv6, sobald der Name eine AAAA-Adresse hat. Browser bevorzugen dann IPv6. Für deine Whitelist heißt das: Nimm zusätzlich zu deiner IPv4 dein IPv6-Präfix auf (meist ein /56 oder /64).
Wechselt das Präfix, geht es auch dynamisch, wenn die Freigabe in PROXY64 selbst liegt (Zugriff › Zugriffslisten):
self steht für die eigene öffentliche IPv4 und das IPv6-/64 der Node.
Ein DynDNS-Name wird jede Minute neu aufgelöst, IPv6 als /64.
So kommst du von zu Hause immer durch, ohne die Liste nachzupflegen.
