Ich kann keinen „*“-Eintrag hinzufügen, wenn das Kontrollkästchen „Wildcard (*.) automatisch setzen?“ deaktiviert ist
(Dieser Text wurde aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, ich entschuldige mich für eventuelle Missverständnisse. Der englische Originaltext steht unten, vielen Dank!)
Ich möchte mydomain.ipv64.net und *.mydomain.ipv64.net an verschiedene Ziele weiterleiten und habe dazu das Häkchen bei „Platzhalter (*.) automatisch setzen?“ entfernt. Obwohl in den FAQ steht „Ohne aktivierte ‚Wildcard-Option‘ können ‚*‘-Einträge auch manuell gesetzt werden“, erhalte ich beim Versuch, den „*“-Eintrag manuell zu setzen, die Fehlermeldung „Ungültige DNS-Eintragsdetails. Bitte FAQ lesen.“
Minimale, reproduzierbare Einrichtung:
  1. DynDNS-Adresse hinzufügen
  2. Löschen Sie alle Einträge und setzen Sie den DNS-Server über die Schaltfläche „Domain Reset“ zurück
  3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Platzhalter (*.) automatisch setzen?“.
  4. Fügen Sie den folgenden Eintrag hinzu:
    Präfix: „“
    Typ: A
    Ziel: 1.1.1.1
  5. Versuchen Sie, den folgenden Eintrag hinzuzufügen:
    Präfix: „*“
    Typ: A
    Ziel: 2.2.2.2
  6. Sie erhalten die Fehlermeldung „Ungültige DNS-Eintragsdetails. Bitte FAQ lesen.“
Englischer Originaltext:
I want to route mydomain.ipv64.net and *.mydomain.ipv64.net to different destinations, and to do this I unchecked the „Set wildcard (*.) automatically?“ checkmark. Even though the FAQ says „Without the „Wildcard option“ activated, „*“ Records can also be set manually,“ if I try to actually set the „*“ record manually I get the error „Invalid DNS record details. Please read FAQ.“
Minimum reproducible setup:
  1. Add DynDNS address
  2. Delete all records and reset the DNS server using the „Domain Reset“ button
  3. Uncheck the „Set wildcard (*.) automatically?“ checkmark
  4. Add the following record:
    Prefix: „“
    Type: A
    Destination: 1.1.1.1
  5. Try to add the following record:
    Prefix: „*“
    Type: A
    Destination: 2.2.2.2
  6. Get the error „Invalid DNS record details. Please read FAQ.“
