Konfiguration be.IP plus
Hallo liebes Forum,
ich habe leider ein paar Probleme bei meiner DynDNS Konfiguration. Ich bekomme die Einträge leider nicht zum laufen und bräuchte hierfür eure Unterstützung.
Wir verwenden hier leider noch eine veraltete be.IP plus
Vielleicht habt ihr hier noch Ideen wo der Fehler liegt.
Vielen Dank und Grüße
Robin
Hier der Fehlgeschlagene Status:
hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Robin
Wenn du Benutzername und Passwort angibst (als Benutzername none und als Passwort deinen Key), dann brauchst du den Key nicht mehr in der Update URL.
Der Eingabemaske nach würde ich beim Pfad auch keine Query Params erwarten, also nur /nic/update. Die Query Params kommen dann vermutlich von deinen Basis Parametern und werden entsprechend dem gewählten Protokoll angehängt.
Ggf. kannst du mal mit dem “Protokoll” spielen.
dir ist bekannt, das Bintec Elmeg seit 2023 insolvent gegangen ist? Diese erhalten seitdem auch keine Sicherheitsupdates mehr und sollten daher schnellstmöglich ausgetauscht werden!
Was heisst ausgetauscht..
openwrt installieren würd’ ja reichen
Ansonsten @The_Message : versuch doch mal den webhook endpunkt auf https//webhook.site/deineurl zu setzen und schau dir an was es sendet. ( Oder ) installiere openwrt ..
