habe einen Kabelanschluß bei VF /1Gbit mit statischer öffentlicher IP (130.x.x.x)
dazu gehört ein subnet 255.255.255.252
IPv6 ist in der Box auch nicht aktiviert.
Die Fritzbox ist freigegeben mit https://130.x.x.x:y
aber ich komme aus dem Internet einfach nicht auf die Oberfläche der Box…
Muß ich noch Portfreigaben o.ä. einrichten? oder wo ist mein Denkfehler?
Danke und lG
Die Freigabe erstellt eigentlich die Fritzbox selber. Du musst nur in der Oberfläche sagen das du diese Kiste erreichen möchtest.
Da steht alles was du brauchst.
Über das Internet auf die FRITZ!Box zugreifen | FRITZ!Box 7170 | AVM Deutschland.
Danke Dennis,
natürlich ist die Box in der Oberfläche freigegeben. Das ist ja das Merkwürdige.
Sie teilt mir ja auch die URL mit, unter welcher ich die Kiste erreichen können sollte. Aber das klappt eben nicht. DynDns oder o.Ä.brauche ich ja nicht wegen der festen IP.
Meine Browser zeigen mir immer nur
„Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung“
Ping geht aber durch… komisch
Ich stelle die Frage extra mal… du bist dir sicher mit der IP ?
Schalte mal bei dir in der Box ab das du via ICMP erreichbar bist und prüfe dann nochmal den Ping.
Und Ping NICHT aus deinem eigenen Netzwerk, sondern über LTE oder so mal. Ich will nur sicher gehen.
Ping abschalten…also in die CFG Datei rein und dsldpconfig abändern
„deny icmp any any“;
kann ich gleich mal testen…
aber es ist ja eigentlich die feste IP, die Vodafone zugeteilt hat…
danke erst einmal soweit…sobald ich mehr weiss, melde ich mich wieder ![]()
also hast du ein Vodafone Buisness anschluss ?
kannst du mal die ersten zwei stellen deiner IP posten (x) ?
xxx.xxx.123.123
hallo toxicpain
ja
130.180.
sollte also zumindest kein cgnat sein
Augenscheinlich kein CGNAT…
Ping geht scheinbar durch…
Fritzbox ist auf „erreicbar“ eingestellt…
Sicher das das externe Gerät versucht via v4 zuzugreifen? Wenn du einen DNS Namen benutzt und da ist ein AAAA Eintrag drin, dann versucht er „IPv6 first“.
Liegt da das Problem?
Bei IPv64 kannst du eine Option aktiviert „IPv6 ignorieren“.
Guten Morgen Dennis,
kein DNS…direkter Zugriff via https://130.x.x.x:y
Externe Gerät auch auf „nur ipv4“ gestellt.
aber ich seh gerade, dass offensichtlich der von der Box angegebene Port zu ist.
Vielleicht muß ich doch noch zusätzlich ein portforwarding einrichten…
ich teste das mal…
LG
