Omada <-> CloudRouter <-> Fritzbox
Hallo Zusammen,
Ich habe zuHause ein Omada Netzwerk
auf dem Wochenendgrundstück habe ich eine Fritzbox
Ich würde die beiden gern über eine Site2Site VPN mit Hilfe von Dennis Cloudrouter (oder direkt) verbinden
Kann mir dabei bitte jemand helfen?
Danke im Voraus
Marcel
Zu CloudRouter ↔ Fritzbox gibt es von Dennis ein Video. Ansehen und dann einfach nachmachen. Steht die Verbindung, kannst du das Gelernte dann mit ein wenig geistiger Eigenleistung auch auf CloudRouter ↔ Omada übertragen. Hilfreich könnten auch die anderen Videos von Dennis zum CR sein, wie etwa CloudRouter ↔ pfsense.
Danke für deine Antwort
Ich habe die Videos gefunden
Ich musste aber das OPNsense Video nehmen
Desweiteren musste ich auch mein Clientnetz in der Fritzbox erlauben (warum auch immer da die Fritzbox eigendlich nur auf das IoT- und Servernetz soll) um von meinem Laptop auch auf die Fritzbox ugreifen zu können
pfsense und OPNsense unterscheiden sich da eigentlich nur im verwendeten GUI.
Das ist bei mir (aber pfsense ↔ Fritte) anders. Aber ich verbinde auch direkt, ohne den Umweg über den Cloud Router. Selbst bei CG-NAT oder DS-Lite (wie bei mir) ist der Umweg über den Cloud Router nicht notwendig. Bei CG-NAT oder DS-Lite bauen Fritte und sense den Tunnel dann eben über IPv6 auf. Man sollte dabei nur darauf achten, dass die DynDNS-Adressen der Router (besser deren Präfixe wie pfsense.meine.DynDNS.de oder FritzBox.andere.DynDNS.de) nur für IPv6 aufgelöst werden.
Dein Laptop wird doch in dem Clientnetz hängen oder? Also musst du das auch erlauben, da sonst die FB nichts von diesem Netz weiß und dementsprechend auch nicht zurückrouten kann…
Ah, sorry. Offenbar mal wieder so ein Verständnisproblem, bzw. eines der genauen Formulierung.
Selbstverständlich muss in der Fritte in der WG.conf auch das Clientnetz und nicht nur IoT- und Servernetz des Omada angegeben werden. Sonst kennt die Fritte, wie @m-electronics richtig anmerkt, keine Rückrouten zum Notebook.
Aber: das muss ja noch lange nicht bedeuten, dass Clients aus dem Netz der Fritte nun auch in das Clientnetz des Omada (oder bei mir der pfsense) kommen. Um das zu verhindern gibt es doch die Firewall-Rules auf Seiten des Omada. Die müssen halt für das Wireguard-Interface entsprechend separat für das Clientnetz auf der einen Seite und andererseits das IoT- und Servernetz des Omada konfiguriert werden.
Jetzt kenne ich keine Omada. Weiß also nicht was da im Detail geht. Eine richtige Firewall sollte das aber können.
Ja das war ein Verständnisproblem
Ich hatte Vorher auch eine pfSense da geht das wirklich gut (ist halt eine Firewall)
Im Omada muss ich leider erst suchen wo ich so etwas einrichten kann denn da ist momentan alles offen was mir gar nicht gefällt
Wenn ich da keine Lösung finde das ich wenigstens das IoT-Netz isolieren kann dann muss ich mir doch neue Hardware für die Sense holen und das Ganze wieder Rückbauen
Omada hat auch eine Firewall auf den entsprechenden Routern…
Die muss ich nur erstmal finden
Google Suche → Ergebnis:
  • Log in to the Omada Controller.
  • Navigate to the Router’s settings (e.g., Settings > Firewall > Access Control
Danke das muss ich mir mal in Ruhe ansehen
