Bin neu hier und hoffe auf Hilfe.
Habe im Raspberry einen Docker laufen und dort im Portainer einen Omada Controller. Den habe ich gestern upgedatet und nun startet der Container nicht mehr. Hängt in einer Bootschleife fest.
Ich habe die letzten Updates auch immer in Portainer gemacht und keine Probleme gehabt, sprich ich habe kein Backup gemacht.
Wie kriege ich den Container wieder mit der gespeicherten Konfiguration wieder zum Laufen? Von mir aus auch eine ältere Version.
Bin nicht soooo tief in Thema, habe soweit alles mit Tutorials nice zum Laufen gebracht aber außer der Reihe bin ich aufgeschmissen. Danke im voraus.
Moogwai
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.lambda$doGetBean$0(AbstractBeanFactory.java:335) ~[spring-beans-5.3.31.jar:5.3.31]
at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:234) ~[spring-beans-5.3.31.jar:5.3.31]
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:333) ~[spring-beans-5.3.31.jar:5.3.31]
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:208) ~[spring-beans-5.3.31.jar:5.3.31]
at org.springframework.beans.factory.config.DependencyDescriptor.resolveCandidate(DependencyDescriptor.java:276) ~[spring-beans-5.3.31.jar:5.3.31]
at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1391) ~[spring-beans-5.3.31.jar:5.3.31]
at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1311) ~[spring-beans-5.3.31.jar:5.3.31]
at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.resolveFieldValue(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:710) ~[spring-beans-5.3.31.jar:5.3.31]
at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:693) ~[spring-beans-5.3.31.jar:5.3.31]
at org.springframework.beans.factory.annotation.InjectionMetadata.inject(InjectionMetadata.java:119) ~[spring-beans-5.3.31.jar:5.3.31]
at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.postProcessProperties(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:408) ~[spring-beans-5.3.31.jar:5.3.31]
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1431) ~[spring-beans-5.3.31.jar:5.3.31]
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:619) ~[spring-beans-5.3.31.jar:5.3.31]
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:542) ~[spring-beans-5.3.31.jar:5.3.31]
… 25 more
07-25-2024 17:46:50.947 ERROR [main] c.t.s.o.s.t.SpringBootStartUpTask(): Cannot retry start up springboot. reson:Error creating bean with name ‚com.tplink.smb.omada.identityaccess.domain.model.openapi.c.q‘: Unsatisfied dependency expressed through field ‚e‘; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name ‚com.tplink.smb.omada.identityaccess.port.common.a.a‘: Unsatisfied dependency expressed through field ‚c‘; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name ‚com.tplink.smb.omada.identityaccess.port.common.e.a‘: Unsatisfied dependency expressed through field ‚b‘; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name ‚com.tplink.smb.omada.identityaccess.b.p‘: Unsatisfied dependency expressed through field ‚m‘; nested exception is org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name ‚com.tplink.smb.omada.identityaccess.domain.model.user.A‘: Unsatisfied dependency expressed through field ‚c‘; nested exception is org.springframework.beans.factory.BeanCurrentlyInCreationException: Error creating bean with name ‚com.tplink.smb.omada.identityaccess.port.mongo.adaptor.persistence.tenant.a‘: Bean with name ‚com.tplink.smb.omada.identityaccess.port.mongo.adaptor.persistence.tenant.a‘ has been injected into other beans [com.tplink.smb.omada.identityaccess.domain.model.d.q] in its raw version as part of a circular reference, but has eventually been wrapped. This means that said other beans do not use the final version of the bean. This is often the result of over-eager type matching - consider using ‚getBeanNamesForType‘ with the ‚allowEagerInit‘ flag turned off, for example.
07-25-2024 17:46:50.949 ERROR [main] c.t.s.o.s.t.FailExitTask(): Failed to start omada controller, going to exit
07-25-2024 17:46:50.958 INFO [Thread-1] c.t.s.o.s.OmadaBootstrap(): Failed to shutdown customThread.
java.lang.ExceptionInInitializerError: null
at com.tplink.smb.omada.common.concurrent.thread.a.a(SourceFile:243) ~[omada-common-5.14.26.1.jar:5.14.26.1]
at com.tplink.smb.omada.starter.OmadaBootstrap.b(SourceFile:201) ~[local-starter-5.14.26.1.jar:5.14.26.1]
at com.tplink.smb.omada.starter.OmadaLinuxMain.b(SourceFile:87) ~[local-starter-5.14.26.1.jar:5.14.26.1]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:1.8.0_292]
Caused by: java.lang.IllegalStateException: org.springframework.boot.web.servlet.context.AnnotationConfigServletWebServerApplicationContext@fd5867 has not been refreshed yet
at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.assertBeanFactoryActive(AbstractApplicationContext.java:1155) ~[spring-context-5.3.31.jar:5.3.31]
at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.getBean(AbstractApplicationContext.java:1167) ~[spring-context-5.3.31.jar:5.3.31]
at com.tplink.smb.omada.common.spring.a.a(SourceFile:28) ~[omada-common-5.14.26.1.jar:5.14.26.1]
at com.tplink.smb.omada.common.concurrent.thread.a$a.(SourceFile:55) ~[omada-common-5.14.26.1.jar:5.14.26.1]
… 4 more
07-25-2024 17:46:50.972 INFO [Thread-1] c.t.s.o.s.s.b(): Going to stop mongod which pid is 171
INFO: Validating user/group (omada:omada) exists with correct UID/GID (508:508)
INFO: Group (omada) exists; skipping creation
INFO: User (omada) exists; skipping creation
INFO: Time zone set to ‚Etc/UTC‘
INFO: Value of ‚manage.http.port‘ already set to 8088 in omada.properties
INFO: Value of ‚manage.https.port‘ already set to 8043 in omada.properties
INFO: Value of ‚portal.http.port‘ already set to 8088 in omada.properties
INFO: Value of ‚portal.https.port‘ already set to 8843 in omada.properties
INFO: Value of ‚port.adopt.v1‘ already set to 29812 in omada.properties
INFO: Value of ‚port.app.discovery‘ already set to 27001 in omada.properties
INFO: Value of ‚port.upgrade.v1‘ already set to 29813 in omada.properties
INFO: Value of ‚port.manager.v1‘ already set to 29811 in omada.properties
INFO: Value of ‚port.manager.v2‘ already set to 29814 in omada.properties
INFO: Value of ‚port.discovery‘ already set to 29810 in omada.properties
INFO: Value of ‚port.transfer.v2‘ already set to 29815 in omada.properties
INFO: Value of ‚port.rtty‘ already set to 29816 in omada.properties
INFO: Value of ‚mongo.external‘ already set to false in omada.properties
INFO: Value of ‚eap.mongod.uri‘ already set to mongodb://127.0.0.1:27217/omada in omada.properties
INFO: Version check passed; image version (5.14.26.1) >= the last version ran (5.14.26.1); writing image version to last ran file…
INFO: userland/kernel check passed
INFO: running Java 8; removing ‚–add-opens‘ option from CMD (if present)…
INFO: Starting Omada Controller as user omada
07-25-2024 17:47:05.142 INFO [main] c.t.s.o.s.OmadaLinuxMain(): record: start the omada controller
07-25-2024 17:47:05.202 INFO [main] c.t.s.o.s.OmadaLinuxMain(): record: set property finished
07-25-2024 17:47:05.325 INFO [main] c.t.s.o.s.OmadaLinuxMain(): record: configure log finished
07-25-2024 17:47:05.345 INFO [main] c.t.s.o.s.OmadaBootstrap(): record: bootstrap prepare
07-25-2024 17:47:05.545 INFO [main] c.t.s.o.c.o.a.b(): success to load configuration omada.properties
07-25-2024 17:47:05.553 INFO [main] c.t.s.o.c.o.OmadacType(): omadacType: Local Controller
07-25-2024 17:47:05.553 INFO [main] c.t.s.o.s.e.c(): Configuration omadacType is linux
07-25-2024 17:47:05.879 INFO [main] c.t.s.o.s.OmadaBootstrap(): going to start local mongod.
07-25-2024 17:47:06.395 INFO [main] c.t.s.o.s.s.b(): mongodb process id is 170
07-25-2024 17:47:06.422 ERROR [main] c.t.s.f.c.FacadeUtils(): facadeMsgEnable is not enable, msg: Mongo DB server started
07-25-2024 17:47:06.425 INFO [main] c.t.s.o.s.s.b(): Mongo DB server started
07-25-2024 17:47:09.765 INFO [main] c.t.s.o.s.OmadaBootstrap(): record: bootstrap record finished
07-25-2024 17:47:09.765 INFO [main] c.t.s.o.s.OmadaBootstrap(): record: bootstrap startup
07-25-2024 17:47:10.156 INFO [main] c.t.s.o.s.OmadaBootstrap(): record: start run omada tasks
07-25-2024 17:47:10.158 INFO [main] c.t.s.o.s.t.SpringBootStartUpTask(): record: task SpringBootStartupTask start
. ____ _ __ _ _
/\ / ’ __ _ () __ __ _ \ \ \
( ( )__ | '_ | '| | ’ / ` | \ \ \
’ || .__|| ||| |_, | / / / /
:: Spring Boot :: (v2.7.18)
07-25-2024 17:47:13.548 INFO [main] c.t.s.o.s.OmadaLinuxMain(): Starting OmadaLinuxMain v5.14.26.1 using Java 1.8.0_292 on raspberrypi with PID 1 (/opt/tplink/EAPController/lib/local-starter-5.14.26.1.jar started by omada in /opt/tplink/EAPController/lib)
07-25-2024 17:47:13.596 INFO [main] c.t.s.o.s.OmadaLinuxMain(): No active profile set, falling back to 1 default profile: „default“
