Omada Controller Docker Update
Hallo zusamen,
ich hab den Omada Conroller als Docker via
#Einrichtung Omada Controller
#Controller start dauert ca. 1 Min.
#Erreichbar unter https://<DEINE-IP>:8043
docker volume create omada-data
docker volume create omada-work
docker volume create omada-logs
docker run -d \
  --name omada-controller \
  --restart unless-stopped \
  --net host \
  -e MANAGE_HTTP_PORT=8088 \
  -e MANAGE_HTTPS_PORT=8043 \
  -e PORTAL_HTTP_PORT=8088 \
  -e PORTAL_HTTPS_PORT=8843 \
  -e SHOW_SERVER_LOGS=true \
  -e SHOW_MONGODB_LOGS=false \
  -e SSL_CERT_NAME="tls.crt" \
  -e SSL_KEY_NAME="tls.key" \
  -e TZ=Etc/UTC \
  -v omada-data:/opt/tplink/EAPController/data \
  -v omada-work:/opt/tplink/EAPController/work \
  -v omada-logs:/opt/tplink/EAPController/logs \
  mbentley/omada-controller:latest
installier gehabt. Aber wie kann ich diesen nun updaten? Wenn ich docker pull mbentley/omada-controller:latest mache und den docker danach wieder starte, bleibt er bei 5.9.31. Aktuell wäre aber 5.12.7. Daher meine Frage, könnte mir bitte jemand erklären, wie ich diesen Container updaten kann? Habe bis jetzt nicht all zuviel Erfahrung mit Docker.
haruzept
Ich habe es jetzt geschafft, indem ich den container mit docker rm entfernt und dann den o.g. Befehl erneut ausgeführt habe. Ist das so richtig? Wird das immer so gemacht? Gibt es bei docker kein update Befehl?
Nein, bei Docker gibt es keinen Update Befehl. Entferne den Container und starte ihn neu, hänge die Images wieder ein und du hast deine Daten wieder.
Alles klar. Dann danke :wink:
