in Vorbereitung auf einen bevorstehenden Umzug versuche ich die bisherige Freigabe eines RaspberryPi von ipv4 auf ipv6 umzustellen.
Eine Domain habe ich erstellt, wird auch über die FRITZ!Box aktualisiert, den Portmapper mit entsprechendem Port eingestellt. Wie und wo muss ich jetzt weitere Einstellungen vornehmen, damit ich auf den bisherigen Port auf den Pi über das Internet wieder zugreifen kann. Irgendwie kapiere ich dieses ipv6 nicht.
Das sind Grundlagen, die du dir aneignen solltest, denn IPv6 funktioniert anders, ohne NATing, braucht nur eine Portfreigabe auf die IPv6-GUA und es gibt neben DHCP (genau DHCPv6) auch noch SLAAC mit den Privacy-Extensions, was für einen Server aber keinen Sinn ergibt.
Die Links habe ich gelesen, ändern aber nichts an meinem Problem. Das Update auf die Domain hier zielt direkt auf die vollständige ipv6 des Pi, die Portfreigabe habe ich in der Fritzbox auf die ipv6 des Pi erstellt, eine Verbindung kommt aber trotzdem nicht zustande. Wo kann ich denn mit der Problemsuche beginnen? Welche Infos kann ich noch zur Verfügung stellen, um Hilfe zu bekommen?
prüfe ob du mit der GUA aus einem Mobilfunknetz per webbrowser deinen Server erreichen kannst. Die GUA gehört dabei in eckige Klammern, also z.B. https://[2001:aaaa:bbbb:cccc:1111:2222:3333:4444] (ist der dienst kein https - was es ist verrätst du ja nicht - musst du es eben anpassen für den Test
Kannst du den NC-Server so nicht erreichen passe die Firewall-Konfiguration an
Kannst du den NC-Server so erreichen, passe die ipv64-Konfiguration an und sorge dafür, dass diese GUA an ipv64 übermittelt wird
