Ich habe ein Server gemietet auf dem Proxmox läuft. IPv4 ist dabei genatet. In meiner PFsense kann ich auch IPv4 Adressen anpingen, jedoch keine IPv6 Adressen. Der Proxmox selber ist per IPv4 und IPv6 erreichbar. In der Shell von PFsense versuche ich ipv6.google.com anzupingen, jedoch bekomme ich die Meldung „cannot resolve ipv6.google.com: Unknow server error“. Ich möchte das die PFsense wie bei IPv4 auch, die IPv6 Adressen per DHCP an die Container vergibt. Spich jederContainer hat eine IPv4 und IPv6 Adresse. Bei IPv4 kann ich mittels Portweiterleitung die einzelnen Container von außen erreichbar machen. Das gleiche möchte ich auch mit IPv6 so haben. Anbei die interfaces config:
source /etc/network/interfaces.d/*
auto lo
iface lo inet loopback
iface lo inet6 loopback
Kein Zugriffet IPv4
auto eth0
iface eth0 inet static
address IPv4/32
gateway 10.255.255.1
#NAT
post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m multiport ! --dport 22,8006 -j DNAT --to 10.10.10.2
post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p udp -j DNAT --to 10.10.10.2
Kein Zugriffet Ipv6
iface eth0 inet6 static
address 2a01:xxx❌xxxx::2/128
gateway fe80::1
post-up sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
#Opensense WAN
auto vmbr1
iface vmbr1 inet manual
address 10.10.10.1/24
bridge-ports none
bridge-stp off
bridge-fd 0
post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s '10.10.10.0/24' -o eth0 -j MASQUERADE
post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '10.10.10.0/24' -o eth0 -j MASQUERADE
iface vmbr1 inet6 static
address 2a01:xxx❌xxxx::3/127
gateway 2a01:xxx❌xxxx::2
up ip -6 route add 2a01:xxx❌xxxx::/64 via 2a01:xxxx❌xxxx::4 dev vmbr0
#Opensense WAN
auto vmbr2
iface vmbr2 inet manual
bridge-ports none
bridge-stp off
bridge-fd 0
(die möglichkeit text zu formatieren wurde nicht umsonst erfunden! der hausmeister)
Keine v6 Adresse auf dem WAN Interface der OPNsense vergeben.
Das v6-Prefix das mit dem Server kommt auf dem LAN Interface der OPNsense konfigurieren.
auf dem Proxmox v6-Forwarding anmachen (hattest du schon richtig).
auf dem Proxmox als default-GW für v6 fe80::1%eth0 vergeben (hattest du auch schon richtig).
auf dem Proxmox das v6-Prefix auf die link-local Adresse des OPNsense WAN Interfaces routen.
entweder:
7a) auf der OPNsense ein v6-WAN-GW bauen mit der link-local des Proxmox auf der Bridge vmbr1 kondigurieren.
oder
7b) auf dem Proxmox auf dem vmbr1 fe80::1/64 als Adresse vergeben und dann in der OPNsense das v6-WAN-GW auf fe80::1 einstellen.
DHCPv6 konfigurieren oder (wenn das nicht zwingend sein muss) SLAAC verwenden → router advertisement auf unmanaged stellen (bzw. auf assisted wenn DHCPv6 verwendet werden soll)
Muss denn der Proxmox per v6 erreichbar sein?
Reicht es nicht wenn die Clients hinter der OPNsense v6 haben?
Wenn der Proxmox auch erreichbar sein soll, klar dann geb ihm die Adresse …
