Refresh-Aufruf bleibt auf "Updating..." hängen
nach langer Zeit mal wieder ein Problem:
Wenn ich einen der 3 URLs per cURL aufrufe, bekomme ich OK zurück, aber die neue IP wird nicht erkannt. Ich nutze nur IPv4.
Auch manuell im Backend: Egal welchen der 3 Links zum Aktualisieren im Backend klicke, auch nach über 20 Minuten bleibt es auf Updating stehen und nichts passiert. Die korrekte IP-Adresse wird aber angezeigt.
Das Problem ist erst seit gestern. Später ging es dann auch irgendwann wieder, aber heute selbiges Problem.
Was kann das sein? Ich habe jetzt in der letzten Stunde insgesamt 5 Aufrufe gemacht.
Danke schon Mal für Eure Mühen im Voraus :slight_smile:
Ich brauchte dringend Zugriff auf meine Domain, daher habe ich Domain Reset ausgewählt. Erst passiert lange Zeit gar nichts. Dann bekam ich eine Meldung:
FEHLER 500 - Interner Serverfehler!
Folgender Fehler ist aufgetreten:
Beim Aufruf der angegebenen URL ist ein interner Serverfehler aufgetreten.
Sollten Sie diese Fehlermeldung öfter erhalten, wenden Sie sich bitte an den Webmaster.
Ich habe dann das Backend aufgerufen und meine Domain war verschwunden. Darauf habe ich sie neu erstellt und es funktionierte nach manuellem Update wieder. Die neue Refresh-URL habe ich in mein Update-Script eingetragen und ich hoffe, dass es jetzt wieder klappt.
Damit fürs erste erledigt. Mal schauen, was morgen ist :thinking:
Auch heute morgen funktioniert es wieder nicht.
curl -fsS … "https://ipv4.ipv64.net/nic/update?key=… ergibt:
{„info“:„good“,„status“:„success“,„ip“:{„ipv4“:„xyz.31.98.32“}}
Trotzdem gibt es kein Update. Im Backend eingeloggt, bleibt wieder die ganze Zeit „Updating…“ stehen. Auch wenn ich dort einen der Update-Links klicke. Die korrekte neue IP wird als Destination angezeigt.
Ich werde jetzt wieder Löschen und neu erstellen.
Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte?
Auch heute morgen wieder nur „Updating…“.
Im Log:
|2026-07-12 04:39:37 - 17 min. ago|DynDNS|Update A/AAAA Record - GOOD
Updates the A/AAAA records to the IP: xxx.yyy.121.174. (zzz.ipv64.de)|
Die DNS-Tools zeigen weiterhin die alte IP-Adresse.
Ich helfe mir jetzt damit, dass mein Script jetzt per API jeden Morgen den Record löscht und neu erstellt. So funktioniert es wenigstens erst Mal provisorisch…
Ich bitte um Hilfe…
Und zum Problem gibt es auch mehrere andere Beiträge hier. Die DNS-Updates dauern nachts, wenn alle Zwangstrennungen anliegen. Aktuell bekommt der DNS von Dennis erst ca. 30 bis 40 Minuten später mit, dass sich die IP-Adressen wegen Zwangstrennung geändert haben und folglich auch alle anderen DNS dieser Welt. Solange liefern die DNS eben noch die alten IP-Adressen vom Vortag zurück.
Danke für die Rückmeldung.
Tatsächlich ist da ein anderer Beitrag. Ich habe anhand des Titels gar nicht erkannt, dass es etwas mit meinem Problem zu tun hat.
Einerseits könnte dann hier eigentlich zugemacht werden. Sorry, für den Doppel-Post.
Andererseits gibt es noch keine Lösung. Ist da was geplant?
Das weiß nur Dennis …
