ich habe zwar Dennis letztes Video gesehen in dem er erklärt hat wie man SSL Zertifikat bekommt etc.
Was ich gern tun würde, wäre das wenn ich rustdesk.ipv64.net aufrufe per SSL diese dann an die IP:21114 weitergeleitet wird so das ich mich am Rustdesk Server anmelden kann.
Das einzige was ich bei meinen Tüftel versuchen hinbekommen habe war jedoch das die dyndns Adresse danach gar nicht mehr erreichbar war.
Wäre schön, wenn mir da mal jemand den Schubs in die richtige Richtung geben könnte.
Danke und Gruß
Hans
Ist dein Dienst im Internet aktuell unter IP:21114 erreichbar? Dann trägst du im Reverse Proxy einfach diesen Port ein 21114 und solltest darauf verwiesen werden.
Hallo Dennis,
erst einmal ein frohes neues Jahr und danke für die schnelle Antwort (mit der ich nicht gerechnet habe). Ja ist erreichbar aber nur über http, da rustdesk server pro ohne Verrenkungen derzeit kein https unterstützt.
Habe durch Zufall deinen Beitrag gelesen und mir überlegt wenn es gut funktioniert, gern auch kostenpflichtig von no-ip umzusteigen. Daher hatte ich nach dem schauen deines Videos auch gleich mal angefangen ein wenig mit dem cdn zu probieren, jedoch leider nicht mit viel Erfolg. (Außer (hatte ich auch probiert) beim Alarm den ich eingerichtet hatte)
Der moppert ja schon wenn ich nur (ohne Portangabe) den Proxy einschalte.
Weiß nicht ob du als Admin das sehen kannst bin jedoch hier als Ruhrpottjung angemeldet (Benutzername)
Ja dann sollte das gehen. Die aktivierst das CDN stellst beim CDN Backend auf diesen Port um und dann sollte dein Rustdesk so erreichbar sein.
Wenns nicht geht, hau hier bitte ein paar Screenshots rein von deiner config im CDN.
Hallo Dennis,
also das mit dem Portmapper hab ich hinbekommen, dabei ist mir übrigens aufgefallen, das der Kreis beim Aktivieren sehr lange rödelt ohne aufzuhören, wenn du dann auf „Zurück zu CDN“ klickst ist der allerdings schon aktiviert. (Nur so als Hinweis weil es mich verwundert / irritiert hatte als Benutzer).
Der Health test (im Gegensatz zu gestern) läuft auch ohne Probleme.
Allerdings scheint er nicht mit Port 21114 darauf zuzugreifen, da anstatt Login Rustdesk die von mir nicht eingerichtete Webstation erscheint.
Settings:
Versuch Zugriff auf Rustdesk Server (o. Portangabe):
Also irgendwie stimmt dann was mit dem Health check nicht. Https Verbindung kann aufgebaut werden, jedoch zeigt jedoch im Healthcheck Fehler an:
Aufruf Webseite wenn auch nicht auf Port 21114 :
Healthcheck:
Der Vollständigkeit halber hier noch mal CDN Übersicht. (Leider kann man pro Beitrag nicht mehr als 2 Bilder posten):
Du brauchst keinen Portmapper. Lösch diesen bitte.
Du brauchst nur den Reverse Proxy. Und in den Einstellungen bei Reverse Proxy trägst du den Backend-Port 21114 ein. Dann sollte es gehen.
Der Healthcheck schläg fehl, weil bei dir im DNS nun die CDN Server drin stehen und nicht mehr dein Ziel. Das wird aber bald gefixxt. Ignoriere das erstmal bitte.
Danke wie der Amerikaner so schön sagt: That made the trick.
Habe im Backend http eingestellt und den port 21114 und frontend natürlich auf https. Jetzt ist rustdesk via https erreichbar.
Werde demnächst auf Deinen Dienst umsteigen kostenpflichtig um deine Arbeit zu unterstützen.
Vielen lieben dank im übrigen für die tolle Hilfe.
Hast du übrigens auch ein Banner für ipv64 (Werbung für die Seite)?
Kein Problem. Ich hoffe es funktioniert nun so wie erwartet.
Also einen richtigen Banner habe ich nicht. Du kannst einfach das Logo nutzen was auf der Webseite überall zu sehen ist. Hab keine bestimmte Brandbank.
