Hallo Forum,
auf einem Protectli V6650 habe ich die aktuelle pfSense laufen und die 2,5G Ports funktionieren alle, wie sie sollen. Zusätzlich hat die Version noch zwei SFP+ Ports. Beide habe ich mit SFP+ Ports von Unifi Switches verbunden.
Obwohl ich in der pfSense analog zu den 2,5G Ports die SFP+ Ports eingerichtet habe, leuchtet nicht mal die LED an den Geräten, geschweige den, dass Daten fließen. Irgendwas mache ich wohl falsch, nur was?
ChatGPT und Gemini waren bis jetzt auch keine all zu große Hilfe. Ich hoffe, die Forum Schwarmintelligenz schlägt die KI’s …
Hinweis: Ich bin noch am einrichten der Firewall, aktuell läuft sie quasi Stand alone im Heimnetz, welches über DHCP die IPv4 bekommt.
Was habe ich grob gemacht:
Zunächst die Interfaces hinzugefügt und enabled, sowohl mit DHCP als auch mit static IPv4 habe ich es probiert.
Unter Firewall → Rules habe ich allen Traffic nach außen erlaubt, IPv4 und IPv6 als eigene Regel.
Beim Versuch mit der static IP habe ich auch unter Services den DHCP-Server aktiviert.
Es wäre schon super, wenn die zwei Ports einzeln funktionieren, nicht das ein Hardware-Defekt vorliegt.
Am Ende würde ich gerne beide Ports bündeln.
