TP-Link Omada Router DynDNS geht aufeinmal nicht mehr
folgendes mir ist heute aufgefallen das meine Netzwerkdienste von extern nicht mehr erreichbar sind. Ich habe bisher für diese Domain in meinem Gateway bzw. dessen Controller (TP-Link Omada V6.3.XX) automatisch aktualisieren lassen, da man ja bei der Telekom als Privatkunde eine dynamische iPv4 (und iPv6, verwende aber nur v4) bekommt. Leider geht das nicht mehr
Das erscheint dort seit 15 Tagen (ist bisher nicht aufgefallen da ich das Gateway nicht neugestartet habe). Ich verstehe ehrlicherweise nicht warum, ich verwende diese Sicherheitsstufe 2 einen Key für jede Domain die ich habe. (Dieser stimmt natürlich auch noch).
https://[USERNAME]:[PASSWORD]@ipv64.net/nic/update?key=[PASSWORD]&hostname=[DOMAIN] Das ist meine Update URL.
Vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, es ist eine fremde Domaine die nicht von iPv64.net stammt, die Nameserver die ich bei meinem Provider angegeben habe, stimmen noch und funktionieren auch noch.
Hat von euch jemand vielleicht eine Idee was hier nicht mehr funktioniert?
Es scheint, als fehlt da die IP-Referenz &ip=[IP] und auch sonst sind ein paar Felder bei mir anders. Diese Update-URL funktioniert bei mir tadellos:
https://[USERNAME]:[PASSWORD]@ipv64.net/nic/update?domain=[DOMAIN]&ip=[IP]
Omada Software Controller v6.3.0.45
Ich habe das mal eingegeben. Ändert leider nichts.
404-Fehler (engl. 404 Not Found) ist ein standardisierter HTTP-Statuscode, der besagt, dass der Server die angeforderte Webseite oder Datei nicht finden kann
Das ist mir durchaus bewusst, allerdings verstehe ich ehrlicherweise nicht was das dann für mich bedeutet, gerade vor dem Hintergrund dass das ganze so etwa ein halbes Jahr (mit dieser „fremden“ Domain" einwandfrei funktioniert hat.
Kannst du denn manuell (Webseite) oder per API Änderungen vornehmen und danach deinen oder deine Server erreichen?
Das habe ich bereits gemacht, das geht ohne Probleme. Auch nslookup zeigt dann meine öffentliche iPv4 ganz normal an.
Nutzt du unterschiedliche DNS-Server? Also der Router einen anderen (z.B. den des ISP) als die Clients im LAN (z.B. AdGuard)?
Ich nutze denselben in dem Netzwerk, beide Standard Server der Telekom
Es scheint an deinem Setup zu liegen. Habe es bei mir eben mit einer „fremdem“ Domain probiert und der DynDNS-Eintrag wird von Omada einwandfrei aktualisiert.
Im Grunde ist das auch meine Schlussfolgerung. Eine andere könnte sein, dass ihr beide unterschiedliche Versionen des Omada-OS nutzt. Bei den berüchtigten Fritteusen gibt es nach Updates von Fritten-OS bekanntlich auch immer mal wieder Probleme. Nur sind die Fritten sehr viel verbreiteter als Omada’s und da fallen die dann entsprechend schneller hier auf.
Ich würd’ gern weiterhelfen, hab aber keinen Omada nicht einmal irgend einen Router von TP-Link.
Ich habe eben mal einfach nach „ipv64 nohost“ gegoogelt. Der nohost-Fehler kommt scheinbar daher, dass der in der Update-URL angegebene Key nicht eindeutig einer Domain zugeordnet werden kann. Deshalb sollte man besser auch immer die Domain mit „domain=…“ mit angeben. Diese sollte natürlich, wie auch der Key, auch stimmen.
In den Release Notes zur aktuellen Version von Dennis steht auch
* Antworten im Textmodus folgen jetzt dem DynDNS2-Standard: good, nochg, badauth, nohost, abuse, 911
* Unbekannte Domain liefert nohost statt badauth, Limits liefern abuse
Was aber nur der Fall sein kann, wenn man statt des Keys der Domain Update-URL - Security Level 2 (Mid) den Key der Account Update-URL - Security Level 1 (Low) verwendet.
Zitate:
  • The domain update URL is only valid for this domain. This is the most frequently used.
  • The account update URL is valid for ALL domains
Die Nutzung des Keys der Domain Update-URL ist daher auch als recommended gekennzeichnet.
Nachtrag: mir fällt gerade noch eine Alternative ein. Es könnte auch passieren, wenn mit dem Key der Domain Update-URL oder der Account Update-URL ein Domain-Präfix aktualisiert werden soll, statt mit dem Key der Record Update-URL - Security Level 3 (High)
Kann ja @Julian1 auch einfach mal im Browser mit ersetzten Platzhalter testen.
Ich verwende auf der Fritte den Key der Domain Update-URL, gebe aber auch die Domain mit, also
https://ipv64.net/nic/update?key=...&domain=meinedomain.ipv64.net&ip=<ipaddr>&ip6=<ip6addr>&ip6lanprefix=<ip6lanprefix>
Und ich verwende auf der pfsense verschiedene Keys und Domains und Domain-Präfixe (bei der pfsense muss man IPv4 und IPv6 separat aktualisieren, das geht nicht ein einer URL).
Eine von mir verwendete URL sieht so aus:
https://ipv64.net/nic/update?key=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz&ipv6prefix=auto&onlyprefix
Wie man sieht ohne &domain=. Das funktioniert ganz genau so gut wie mit Angabe von &domain=, da hier ein Key der Record Update-URL verwendet wird.
Ich verwende Level 2
Erstmal danke für die ganzen Rückmeldung!
Wenn ich den Befehl mit Firefox ausführe kommt allerdings auch als Feedback nohost.
@steveson Ich verwende allerdings Version 6.3.0.110 (Windows 64bit) vielleicht liegt es an der Version.
Habe soeben auf 6.3.0.111 aktualisiert, ändert nix. :frowning:
Aber die Platzhalter hast du bei deinem Firefox-Test schon durch die echten Werte ersetzt?
Und „key=…“ fehlt natürlich auch.
Firefox frägt normalerweise nach Passwort und Domain habe ich ersetzt durch die Domain.
