Ich habe seit eingien Tage Probleme eine Verbindung zu meinen Cloud Router aufzubauen.
Fehlermeldung:
The srv06.vpn64.de server is not reachable. Please check if the Server Address and Port are correct.
Vor und hinter der UDM Pro ist aber der Server einwandfrei erreichbar, ebenso wenn ich einen WG Client auf einem W11 Client ausführe wird die verbindung mit den selben Settings einwandfrei aufgebaut.
UDM Pro
Console 5.0.12
Network 10.1.85
Was ich bereits getestet und durchgeführt habe.
- manuelles löschen der Caches auf der UDM Pro (dnsmasq)
- Neustart der UDM Pro (einige foren gefunden wo dies empfohlen wurde, div cacheswerden da druch gelöscht)
- Neuen Endpoint / Peer angelegt und mit diesen Settings die UDM Pro gefüttert.
- Via SSH sehen ich wie die wgclt config Verbindung angelegt und auch sauber wieder gelöscht wird, wenn ich diese entferne auf der UDM Pro
- Das komplett Neu Anlegen von eine GW auf ipv64 mit anderen Server (srv13) hat nicht geklappt. Weiterhin die selbe Fehlermeldung.
- auch die Routing Table wird m.E. korrekt gefüllt
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
10.7.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wgclt1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
192.168.178.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 wgclt1
Das spannende ist, auf dem UCG funktioniert die verbindung einwandfrei mit den selben Versionen.
Gibt es Tipps oder Lösungsansätze aus der Community wo es hängen könnte?
