Sehr geehrte Community, dies ist mein erster Post - naja eigentlich mein zweiter, da ich meinen ersten nicht erstellen konnte, aus welchen Gründen auch immer. Ich hoffe man hat etwas nachsicht mit mir. Ich beschäftige mich gerade mit dem IPv6 Thema, da mein neuer Anbieter (Goetel) keine IPv4 mehr unterstützt und ich somit nicht mehr auf meinen Unrais Server daheim zugreifen kann.
Früher hatte ich IPv4 mit einer festen IP Adresse sogar, trotz der festen IP Adresse habe ich DuckDNS verwendet und NGINX auf meinem Unraid Server um via Domain auf die unterschiedlichen Anwendungen zu kommen. Hauptsächlich geht es mir um drei Zugriffe die ich gern wieder herstellen möchte. HomeAssistant als VM auf Unraid, der Unraid Server selbst und ich hatte eigentlich auch vor Nextcloud wieder zu installieren.
Tja mein Problem ist vielschichtig - zum einen habe ich keine Vorkonfigurierte Fritz.Box von Goetel, das bedeutet ich muß da auch erstmal wissen was für Einstellungen ich treffen muss. Leider gibt es zu IPv6 keine Dokumente von Goetel. Als ersten Schritt habe ich aber schon mal die IPv6 Funktion in der Fritz.Box aktiviert - leider öffnete sich dann eine so komplexe Konfigurationsmöglichkeit, dass ich nicht weiß was ich einstellen muß. Lustiger Fun Fact - ich habe natürlich bei Goetel angerufen und nachgefragt, aber das konnte mir der „Techniker“ auch nicht beantworten.
Tja und dann würde ich natürlich gerne den Fernzugriff zu den 2 (3) Anwendungen wieder einrichten und hoffe dies mit IPv64 zu schaffen. Aber da dies für mich absolutes Neuland ist, hoffe ich das ich hier Hilfe von euch Profis erhalte.
Bekommst du von deinem Anbieter wenigstens IPv6 Adressen?
Also ganz einfach ausgedrückt, die mit 2 anfangen, aber nicht 2002 im ersten Block enthalten.
Die Einstellung zur vlan id ist in der Fritzbox etwas versteckt, aber die anderen Sachen, wie IPv6 müssten dann ziemlich „Standard“ sein.
Naja das find ich nur die Anleitung wie ich in meiner Fritz.Box die Zugangsdaten usw eintrage. Das hab ich auch ohne Anleitung geschafft. Ich habe jetzt erst-also als ich mich anfing mit dem Thema zu beschäftigen, gemerkt das in meiner noch generell die IPv6 Unterstützung aktiviert werden musste. Es hat komischerweise auch ohne das Häckchen funktioniert, aber richtig ist wohl die Unterstützung zu aktivieren und dann da auch was einzustellen-nur was? Das wird nämlich nirgends behandelt.
Dann muss die zuvor manuell deaktiviert worden sein. Per default ist bei allen halbwegs aktuellen Fritten die Unterstützung für IPv6 aktiv und nach Reset mit Werkseinstellungen ist IPv6 auch aktiviert.
Ansonsten mal in der Wissensdatenbank suchen. Da finden sich die Infos zur erweiterten IPv6-Konfiguration passend für alle gängigen Fritten-Modelle.
Nachtrag: ich habe als Backuplösung, für den Fall dass meine pfsense mal ausfallen sollte, noch eine olle 7430. Selbst bei der ist nach Reset auf Werkseinstellungen die IPv6-Unterstützung aktiviert
Hallo zusammen , ich stehe genau vor den gleichen Problem wie Maverick.
Durch einen Umzug bin auch an das GoeTel Netz gebunden.
Ich bekomme keinerlei Verbindung zum Heimnetzwerk
Meine ipv6 Adresse fängt zu dem auch noch mit 2002 an,
sowie Ipv4 mit CG-NAT
Wireguard funktioniert auch nur bedingt , weil bei dem mobilen Anbieter keine ipv6 Verbindung zu Verfügung steht.
Vielleicht gibt es mitlerweile eine Lösung oder bin ich ganz verloren ?
Unzureichende Info. 2002 wäre nur mit einigen Nachteile verbunden, wenn es sich um eine „2002::/16“, also eine 6to4-Adresse handelt.
Beispiel:
Eine 6to4-Adresse könnte so aussehen: 2002:c058:6301::1. Hier steht 2002::/16 für das 6to4-Präfix, und c058:6301 (entspricht 192.88.99.1 in Hexadezimaldarstellung) ist die IPv4-Adresse des Routers.
Dann aktiviere in den APN-Einstellungen von Smartphone / Tablet IPv6.
Ich hab mit Goetel kommuniziert und die haben mir eine öffentliche IPv4 eingerichtet. Die ändert sich zwar jeden Tag aber dafür kann ich entweder ipv64 oder wie früher auch einfach duckdns verwenden.
Tja, wie soll ich das wissen, denn den zweiten Wert, der zur Überprüfung erforderlich wäre, Zitat: (entspricht 192.88.99.1 in Hexadezimaldarstellung), also deine aktuelle IPv4-Adresse fehlt ja in deiner Antwort.
Mit anderen Worten: erneut eine Unzureichende Info
Im übrigen den Hexadezimalwert der aktuellen IPv4 solltest du auch selbst ermitteln und mit der IPv6 vergleichen können.
Das was du da geliefert hast (6450:76f3) würde aber der IPv4-Adresse 100.80.118.243 entsprechen, was immerhin zu CG-NAT passen würde.
und ja das ist so richtig , da wäre nun meine Frage müsste das alles von Außerhalb machbar sein es per DynDNS zu erreichen 1. ohne Wireguard 2. mit Wireguard ?
Weil ich habe ein ipv64 Dyndns Adresse angelegt , Update funktioniert auch laut der Ipv64 Seite aber ich bekomme keinen Zugriff von außen .
Wenn du das nun auch machnen willst und kein CG-NAT mehr hast, dann solltest du keine 100.64.0.0/10-Adresse mehr haben, denn diese sind für CG-NAT reserviert. Wie lange haben die von Goetel denn gesagt dauert die Umstellung auf Dual-Stack? Die genannte Frist und tatsächliche Umstellung sollte abgewartet werden.
Noch etwas: ich vermute bei dir einen Konfigurationsfehler. Ich bin nicht bei Goetel. Habe mir aber mal deren Anleitungen angesehen. dort kann ich keinerlei Hinweise darauf finden, dass Goetel 6to4-Konfiguration erfordert. Die Anleitungen für die Fritten und den TP-Link sind zwar nicht sehr umfangreich, aber ich denke eine „Native IPv6-Anbindung“ statt der 6to4-Konfiguration wird passender sein. Bei Dual-Stack dann „Native IPv4“.
CG-NAT in Kombination mit 6to4 habe ich noch nie gesehen.
Moin , ich wollte nur eine Rückmeldung geben das der Einstellungsfehler das Problem mit der Wireguard Verbindung gelöst hat , also an der Fritz Box war es falsch sowie am Handy die APN Einstellung .
Danke Dafür
