ich habe einen Glasfaser-Anschluss (CG/Nat) und nutze daher für den Zugriff auf lokale Ressourcen ein CDN (alternative Lösungswege sind in diesem Forum dazu schon ausgiebig beleuchtet worden). Zu dem CDN gibt es natürlich eine DynDNS-Domain und verschiedene SubDomains, die alle über das CDN auf das CDN-Backend laufen. Meine lokale Ressource, die hinter dem Backend hängt ist nicht die Fritzbox, sondern ein traefik - die IPv6 des traefik kommuniziert er selbst per DynDNS-Update. Zertifikate bezieht der traefik selbst von LetsEncrypt automatisch für jeden Service.
Das funktioniert alles normal und gut, bis vorgestern - meine Services sind nicht mehr erreichbar.
Das Debugging habe ich von beiden Seiten begonnen.
Schritt 1: Mein traefik bzw. die einzelnen Services werden intern für Testzwecke mit dev.local erreicht und whoami.dev.local zeigt mir das gewünscht Ergebnis → traefik funktioniert damit zunächst einmal (Zertifikate noch außen vorgelassen).
Schritt 2: FritzBox - Portfreigabe auf 443 für Gerät vorhanden
Schritt 3: DynDNS - der IPv6-Präfix in meiner Fritzbox und die individuelle IPv-6 Adresse meines traefik habe ich geprüft, sie sind korrekt aktualisiert. Ich habe korrekterweise auch nur einen AAAA-Eintrag.
Schritt 4: DNS - von einem dritten, unabhängigen Rechner außerhalb meines Netzes mit nslookup meineDomain.tld und nslookup sub.meineDomain.tld geprüft - das Ergebnis ist die korrekte Adresse des CDN (an dieser Stelle die IPv4).
Schritt 5: CDN-Backend - curl -I https://sub.meineDomain.tld zeigt mir:
* connect to <CDN-IPv4> port 443 from <Internet-Host> port 50960 failed: Connection refused
* Failed to connect to <sub.meineDomain.tld> port 443 after 65 ms: Couldn't connect to server
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
* Closing connection
curl: (7) Failed to connect to <sub.meineDomain.tld> port 443 after 65 ms: Couldn't connect to server
Und da stehe ich nun und komme nicht mehr weiter. Die Portfreigabe auf der Fritzbox ist gelöscht und neu eingerichtet worden, die Fritzbox hat das neueste OS 8.22 und wurde auch neu gestartet. Meine LE-Zertifikate schließe ich bei connection refused aus. DynDNS und CDN scheinen für mich zu funktionieren, aber irgendwo zwischen CDN-Backend und meinem traefik klemmt´s.
Kurze Ergänzung: ich hatte das CDN im Nachgang zu meinem Hilferuf leicht verändert (Caching deaktiviert), um eine neues Deployment zu triggern. Das läuft jetzt schon länger und ich sehe nur den drehenden Kreis - wahrscheinlich klemmt das CDN. Vielleicht lege ich es später noch einmal neu an, nachdem ich es löschen konnte …
ich konnte ein ähnliches Phänomen beobachtet seit gestern Abend (ca. 21:30 Uhr). Ich habe heute morgen eine zweite Dydns Adresse zum CDN (ohne Set DNS, Reverse Proxy etc. zu aktivieren) hinzugefügt um zu schauen, ob das CDN irgendwie reagiert. Die Erstellung hat geklappt, aber das löschen scheint nicht zugehen. Auch bei mir ist der Status seit längerem jetzt bei beiden der drehende Kreis. Da bei aktiven CDN das löschen nicht möglich ist (Fehler: Permission Denied"), habe ich den AAAA Record gelöscht, somit konnte ich meine Haupt DynDns Adresse löschen. Jetzt habe ich im CDN eine “.” Domain und meine zweite Test Domain die mit dem drehenden Kreis versehen ist, jedoch konnte ich meine Haupt Adresse neu anlegen und Schritt für Schritt das CDN wieder aufbauen. Meine Dienste im Homelab scheinen jetzt erstmal wieder erreichbar zu sein.
Mein CDN hatte jetzt nach längerer Wartezeit den Status fully-activated bekommen und einzelne Services waren auch direkt erreichbar. In Summe ist aber alles noch sehr volatil und ich warte noch einen Moment ab.
Kann jemand erklären, was zwischen CDN-Backend und meiner lokalen Ressource noch alle passiert? Oder anders herum: war ich mit meinem Debugging eigentlich schon am Ziel und habe nur die Ziellinie nicht gesehen?
seit gut 20min klappen die Zugriffe über DynDNS und CDN auf mein HomeLab wieder nicht und ich erhalte wieder den ERR_CONNECTION_REFUSED. Nachdem zuletzt die Situation sehr ähnlich war, irgendwann aber einfach wieder alles funktioniert würde ich gerne den Fehler weiter eingrenzen - ich bin noch nicht überzeugt, dass bei mir alles richtig eingestellt ist. Wie kann ich die Funktionalität des CDN prüfen, gewissermaßen einen HealthCheck durchführen? Im AccessLog meines traefik sehe ich keine Anfragen … reicht das aus, um das CDN wirklich als Ursache festzulegen oder ist das AccessLog eventuell nicht der richtige Prüfpunkt?
Guten Morgen,
heute morgen klappen die Verbindungen wieder nicht. Hat jemand noch Ideen wie ich den Fehler bzw. die Ursache weiter eingrenzen kann? Es ist am Ende sehr unbefriedigend, alle 5 bis 10 Tage den gleichen Symptomen hinterher zu laufen, ohne eine Ursache finden zu können.
VG
… ich wechsle gerade noch mal den Server, um zu überprüfen, ob dieses Vorgehen mein Problem wieder löst. Dabei bin ich über folgende Anzeige gestolpert:
Habe ich vielleicht ein Limit-Problem in meinem aktuellen Standard-Account? Zeigt mir diese Anzeige den Wert pro Monat oder insgesamt?
Und wie passt dieser Wert zur folgenden Anzeige?
Beide Screenshots sind aus der Übersicht der CDN-Services …
Bei mir geht seit heute morgen auch mal wieder nix. Wollte nun mal wieder den Server im CDN wechseln und es dreht sich und dreht sich und dreht sich…
Hat der Serverwechsel bei dir problemlos geklappt @chrclaus?
Hallo toucan,
nein, bei mir dreht sich auch noch der Kreis - seit meinem Post gestern Nachmittag. Da scheint etwas Größeres zu klemmen …
Wenn ich wüsste woran es liegt und z.B. ein Account-Upgrade helfen würde, würde ich direkt auf Home wechseln. Im Moment weiß ich aber nicht ob mein Setup grundsätzlich einen Fehler hat oder ob´s an den Services selbst liegt …
An deinem Account Plan wird es wohl nicht liegen. Ich bin Supporter und hänge ja auch fest.
Da wird wohl irgendwas im Hintergrund klemmen. In der Vergangenheit hatte ich dazu ne kurze private Nachricht an Dennis gesendet und dann ging es kurze Zeit später auch wieder.
OK, Danke für die Info. Mein CDN ist jetzt wieder verfügbar, dafür scheint das Zertifikat nicht ganz zu passen. Ich bekomme im Browser ein ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID und werde im CDN gleich mal das Zertifikat erneuern.
Die Erneuerung des Zertifikats ist ebenfalls lang gelaufen und hat am Ende aber kein valides Zertifikat gebracht - es ist laut Browser bereits am 08.04.2025 abgelaufen.
Dazu wundert mich auch noch folgendes: gestern habe ich den Server gewechselt und seitdem keine meiner Services benutzt. Dennoch bekommen ich in meinem CDN folgenden Traffic angezeigt:
Das Access-Log meines traefik zeigt keine eingehenden Anfragen. Wie kann das zusammen passen?
