Meine FritzBox hat heut die wireguard Verbindung zum CloudRouter verloren.
Irgendeine Idee wie ich da eine Warnung generieren lassen kann wenn bestimmte Clients offline gehen?
Du könntest von der einen Seite deines Tunnels aus einen Endpunkt auf der anderen Seite des Tunnels anpingen. Wenn der Ping nicht mehr durch geht, weißt du, dass dein Tunnel weggebrochen ist. Das sollte mit ziemlich jedem Monitoring System möglich sein.
Ich bin mir nicht sicher, ob du direkt auf der Fritzbox etwas umsetzen kannst. Eventuell lässt sich der Status der Wireguard-Verbindung über API abfragen. Auch das könnte man mit einem guten Monitoring überwachen.
Auf der anderen Seite hab ich nur mein Smartphone und das meiner Frau. Die Fritzbox ist das einzige Gerät was 24/7 verbunden sein sollte.
Hm ideal wär ja ein Healthcheck von ipv64 ![]()
Das geht “eventuell” auch mit dem Health-Check, indem Du die FritzBox mit ihrer internen IP anpingst. Ich schreibe “eventuell”, weil bei mir klappts nur mit einer von mehreren Boxen derzeit. Einen Versuch ists also wert.
