nach dem Bericht auf YT zu dem N305 Mini-PC, bin ich am überlegen mir so ein Teil zu kaufen.
Welche SFP Module passen da rein?
In der Arbeit werden die Switche immer mit den passenden GBICs geliefert, weiß aber dass es da unterschiede gibt.
Über einen Rat würde ich mich sehr freuen
Besten Dank
Klaus
Wenn man es genau nimmt dann ist ein GBIC kein SFP.
GBICs sind älter und klobiger, verwendet keiner mehr.
SFP gibt’s als SFP (meistens 1G) und SFP+ (bis zu 10G oder sogar mehr).
SFP(mit oder ohne Plus) ist der Formfaktor, der passt da physikalisch wie elektrisch rein.
Was du genau für eines brauchst hängt vom Gegenüber ab, die müssen halt zusammen passen.
Wenn du damit den Barebone und zb. einen Switch verbinden willst, dann nimm ein passives DAC Kabel (solange die nicht mehr als 7(?) Meter auseinander stehen), das ist billiger als ein SFP und hat an beiden Enden ein passendes Modul dabei.
Danke für die Info. Ok, ich war der Meinung, dass GBIC der Oberbegriff für die Teile ist. Passen denn alle SFP-Module immer überall rein? Bei vielen steht dabei „Kompatibel mit Cisco“ oder mit NetGear?
Ist da was dran oder ist das Marketing?
Um die Frage mal direkt zu beantworten. Die 10Gtek Module sind so mit sehr vielen Kompatibel.
Hier der Link: Amazon.de
