Meine Fritzbox gibt unter „Übersicht“ unten rechts an:
DynDNS aktiviert, 1ddns.ipv64.net, IPv4-Status: unbekannt, IPv6-Status: unbekannt
DynDNS habe ich aktiviert mit dem Fritz!Box service und dem ipv64.net service.
Auf der Fritz!Box habe ich eine andere IPv4 Adresse als auf ipv64.net Home-Page.
Ist evt. DDNS via 3G/4G von Sunrise Schweiz nicht möglich?
Du hast ganz sicherlich das Problem wie viele Millionen andere Internet-User auch. Du besitzt keine eigene IPv4 Adresse. Du hast entweder ein CG-NAT oder es wird etwas getunnelt mit dem Provider.
Da ich den Provider Sunrise nicht kenne, tippe ich zu 99,9% darauf das du KEINE eigene v4 Adresse hast.
Du kannst ja mal die IP-Adressen die du siehst hier rein Posten, damit kann man dann auch etwas mehr anfangen.
Bau deine Verbindung nur mit IPv6 auf, dann sollte es gehen.
Die IPv4 Adresse auf dem Router lautet:
10.58.188.10
Die IPv4 Adresse auf der ipv64.net HomePage lautet:
194.230.158.33
Bez. IPv6,
Ich habe versucht ohne die Fritz!Box, nur mit dem tplink router IPv6-Tunnel Verbindungen aufzubauen. Aber im automatischen Modus mit den Methoden DS-Lite, 6rd, 6to4, konnten keine Verbindungen aufgebaut werden.
Wie kann man diese Methoden manuell konfigurieren?
Mein Problem lautet CGNAT. IPv64.net ignoriert grundsätzlich diese Adressen. 100.113… Mein Router vor Ort zeigt aktuell die
IPv4-Adresse: 100.113.110.129.
IPv6-Adresse: 2a02:04e0:2d80:134f:0001:000:9d13:9506
Ich habe den im Netzwerk hinbter dem Router liegenden Raspberry Pi4 mit Crontab nach Anleitung konfiguriert von Dennis Schröder, sodass er mit Contab alle 2 Stunden die IP nach ipv64.net sendet.
Bei ipv64.net kommen aber ganz andere Adressen an.
2023-11-17 09:00:03 - vor 2 Std. Update A/AAAA Record - GOOD
Updates des A/AAAA Records auf die IP: 2a02:4e0:2d80:134f:774:5111:6e84:8310. (defne.ipv64.net)
2023-11-17 07:41:33 - vor 2 Std. Update A/AAAA Record
Nun fehlt mir das Fachwissen, wie ich weiterkomme, damit ich den Router über defne.ipv64.net erreichen bzw. mit Portweiterleitung auf dem Router per SSH auf den Raspberry zugreifen kann. Danke für Hinweise und Unterstützung.
Marcel
