bei meinem Minisforum NAB6 mit Intel CPU wird mir in Proxmox 8 die WLAN Karte als unbekannt angezeigt. Wenn man sich in der Shell ip a oder iplink anschaut wird das Interface vom WLAN als down gekennzeichnet. Das händische Starten mit ifup bringt auch keine große Änderung.
Welche Möglichkeiten gibt es um das WLAN funktionierend an eine VM weiterzuleiten oder von der VM (pfsense) über das WLAN des NAB6 einige SMART Home Geräte zu steuern?
Ip a ;
wlp4s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default qlen 1000
Danke für eure Hilfe
Mit einem „lspci“ finden wir evtl. raus was das für eine Karte ist. Damit kannst ja auch schon mal auf Google suchen gehen.
Die Karte in der Kiste ist diese :
lspci -nnk | grep 0280 -A3
04:00.0 Network controller [0280]: MEDIATEK Corp. MT7921K (RZ608) Wi-Fi 6E 80MHz [14c3:0608]
Subsystem: MEDIATEK Corp. MT7921K (RZ608) Wi-Fi 6E 80MHz [14c3:0608]
Kernel driver in use: mt7921e
Kernel modules: mt7921e
sudo dmesg | grep mt7921e
[ 3.576915] mt7921e 0000:04:00.0: enabling device (0000 → 0002)
[ 3.581667] mt7921e 0000:04:00.0: ASIC revision: 79610010
[ 3.664258] mt7921e 0000:04:00.0: HW/SW Version: 0x8a108a10, Build Time: 20230526130917a
[ 3.924104] mt7921e 0000:04:00.0: WM Firmware Version: ____010000, Build Time: 20230526130958
[ 5.543578] mt7921e 0000:04:00.0 wlp4s0: renamed from wlan0
ist bei mir genau so
ich hab das ding mal an eine Windows VM durchgereicht
anschließend die Treiber installiert
und schon kann das W-Lan Modul benutzt werden
wen man das ganze unter Linux benutzen will, muss man doch erstmal eine Verbindung herstellen, habe mich damit nur ganz selten befasst in reinen cli betrieb, z.b. wpa supplicant › WLAN › Wiki › ubuntuusers.de
erst wen die Verbindung hergestellt ist kann man das Netzwerk auch nutzen soweit ich weis, einfach aktivieren bringt nichts weil es sich ohne zugangsdaten nicht verbinden kann
Danke für deine Antwort. ich probiere es aus. Laut google gibt es mit Linux und dieser Karte öfters Probleme
