hier einmal kurz Zusammengefasst, wie ihr die OPNsense als LAPI einrichtet und eure Heimserver ihre Meldungen an die OPNsense übermitteln. Diese Anleitung basiert auf der Anleitung von Dennis Schröder und Linux Journal. Die Anleitung von Linux Journal lässt sich mit aktuelleren Versionen von Crowdsec nicht mehr umsetzen. Daher habe ich die Änderungen in dieser Anleitung zusammengefasst.
1. Crowdsec auf der OPNsense vorbereiten
Unter Services → CrowdSec → Settings → Reiter Settings müssen die Haken bei " Enable LAPI" und " Manual LAPI configuration" gesetzt sein. Dann muss die gewünschte IP-Adresse und der Port in " LAPI listen address" und " LAPI listen port" eingetragen werden.
2. Crowdsec Repository
Als erstes muss das Crowdsec Repository hinzugefügt werden.
curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/crowdsec/crowdsec/script.deb.sh | sudo bash
3. Crowdsec installieren und HUBs auswählen
sudo apt install crowdsec
sudo /usr/share/crowdsec/wizard.sh -c
Der Befehlt /usr/share/crowdsec/wizard.sh -c führt den Wizard aus, wo bestimmte Einstellungen konfiguriert werden können.
4. Firewall IPTables Bouncer hinzufügen
Der Bouncer ist dafür verantwortlich das die Listen für die IPTables aktuell gehalten werden.
sudo apt install crowdsec-firewall-bouncer-iptables
Kleine Änderung in der Konfiguration für die SQLite Datenbank
Füge in dem Bereich “db_config” das “use_wal: true” hinzu.
nano /etc/crowdsec/config.yaml
db_config:
log_level: info
type: sqlite
db_path: /var/lib/crowdsec/data/crowdsec.db
use_wal: true
5. Auf dem „Client“
sudo cscli lapi register -u http://IPderOPNsense:8080
sudo cp /lib/systemd/system/crowdsec.service /etc/systemd/system/crowdsec.service
sudo nano /etc/systemd/system/crowdsec.service
-no-api in der Zeile ExecStart ans Ende setzen.
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart crowdsec
6. Auf der Sense
sudo cscli machines list
Dort den Namen kopieren und mit sudo cscli machines validate NAME validieren.
Dann sudo cscli bouncers add CLIENTNAME
Den API Key kopieren und in der Datei /etc/crowdsec/bouncers/crowdsec-firewall-bouncer.yaml anpassen. Gleiches gilt auch für die IP des API Servers.
Zum Schluss noch sudo systemctl restart crowdsec-firewall-bouncer
