Einrichtung auf Fritzbox68605G ipv4 Adresse wird nicht übernommen
Hallo zusammen, erstmal möchte ich alle begrüßen, ich bin seit gerade eben neu hier. Mein Problem ist daß die in meinem ipv64 record Typ-A destination angezeigte ipv4 nicht mit der in der Fritzbox unbter Verbindungsdetails übereinstimmt. Bei der ipv6 stimmt es komischerweise. Hat irgendeiner dafür eine Erklärung?
Dann wirst du vermutlich einen CG-NAT/DSlite-Anschluss haben, wo du nur eine eigene IPv6 hast und keine eigene IPv4-Addresse. Fängt deine v4 mit 100.64-127.x.x an oder mit 192.0.0.x?
danke für deine Antwort. meine iPv4-Adresse: 10.220.114.244 und IPv6-Adresse: 2a01:599:941:aba7:1589:d504:5653:6a93
… und in ipv64 ist bei meiner domain unter Type A 80.187.81.17 eingetragen.
TyprAAA stimmt mit der Fritzbox überein
Die bei IPv64 scheint eher zu stimmen…
Oder woher kommt die 10.220.114.244?
in der fritzbox Online Monitor Verbindungsdetails
Dann hast du aber einen komischen Provider…
Das ist weder eine CG-NAT-Addresse noch eine öffentliche IP…
Oder hast du die Fritzbox hinter irgendwas anderem hängen?
ich habe telekom 5G. ich wüsste nicht dass die box hinter irgendetwas hängt. oder wie könnte ich das herausfinden
Und das direkt auf der Fritzbox?
Dann wirst du aber sowieso höchstwahrscheinlich keine eigene IPv4-Addresse haben. Ist bei 5G / Mobil Internet eher selten…
das ist eindeutig eine private IPv4-Adresse aus dem Bereich 10.0.0.0/8 (Klasse A) und in Mobilfunknetzen üblich. Diese wird nicht ins Internet gerouted. DynDNS kann damit nichts anfangen und diese Adresse wird geNATet,
Bei der Telekom gibt es einen APN mit öffentlicher IPv4-Adresse. Google danach. ob der für 5G und deinen Tarif verfügbar ist musst du selbst herausfinden.
ich glaube ich hab die Lösung. in der FB war noch ein ipsec VPN eingetragen. den hab ich rausgeschmissen. jetzt ist IPv4-Adresse: 10.217.1.20. Jetzt mal schauen ob ipv64 das korrekt übernehmen kann
Immer noch eine private IPv4-Addresse. Bringt immer noch nichts…
@The_eagle Das wusste ich noch nicht, ich kriege bei VF im Mobilfunk bspw. eine CG-NAT-Addresse, deswegen war mir das neu.
leider ist schon wieder die komische Type A 80.187.81.17 in meiner Domain eingetragen. Ich habe extra mal die Domain und alle Verbindungen in der Fritte gelöscht und neu eingerichtet. Das war also doch nicht die Lösung. Ja das stimmt schon, daß das eine nichtöffentliche Adresse ist, aber für die Einrichtung des DynDNS Dienstes bei ipv64 sollte das ja kein Problem sein. Oder? Schließlich ist das doch genau der Grund für diesen Dienst (jedenfalls bei mir).
Dann ist VF wohl die Ausnahme im Mobilfunk in DE. Telekom: 10.0.0.0/8, o2: 10.0.0.0/8 und 1&1 im eigenen Netz: 10.0.0.0/8
Ne, du verstehst da was falsch. Wenn du an deiner Fritzbox keine öffentliche IPv4-Addresse also irgendwas was nicht 10/8, 172.16/12, 192.168/16, 192.0.0.0/24 oder 100.64/10 ist bekommst, bringt der DynDNS so erstmal nichts, weil du mit der IP die da eingetragen wird, nie bei der FB ankommen wirst. Du kannst das über IPv6 versuchen. Aber das würde ich einem Anfänger (so wie es momentan scheint) nicht sofort empfehlen…
DynDNS hilft NICHT bei CGNAT oder DS-Lite. DynDNS ist hilfreich bei einer sich täglich ändernden IP-Adresse (egal ob v4 oder v6). Bei v4 aber nur wenn man entweder klassisches Dual-Stack (also mit eigener öffentlicher IPv4-Adrssse hat - die du nicht hast) oder bei IPv4-Only-Anschlüssen (nur noch sehr selten verfügbar).
Du musst in der Konfigurationsseite von IPV64-DynDNS die Option Ignore IPv4 / A-Record auswählen. Du bist aktuell hinsichtlich IPv4 hinter NAT.
hy eagle, vielen Dank, das klingt interessant. Leider finde ich auf der Seite nicht wo man “Option Ignore IPv4 / A-Record” bearbeiten könnte.
… sorry ich habs gerade gefunden.
aber ich bekomme trotzdem keine wireguard Verbindung. Wenn ich das mit meinem zugegeben begrenzten Verständnis richtig verstehe, müsste doch dann ipv64 den DynDNS über meine öffentliche v6 (2a01:599:940:756d:64e1:f750:31ff:9078) herstellen. Und damit eine update URL erzeugen die wireguard den Zugriff erlaubt. Oder ist das alles Quatsch?
was mich auch irritiert: In der Fritte steht immer noch IPv4-Status: angemeldet, IPv6-Status: angemeldet. Obwohl ich doch in ipv64 “Ignore IPv4 / A-Record” habe.
und die update URL
 update?key=??????<ipaddr>&ip6=<ip6addr>
zeigt immer noch einen Verweis auf ipv4. Ist das richtig wenn ich ignore v4 ausgewählt habe?
IPv4 wird ja auch nur seitens ipv64.net ignoriert. Die Fritte aktualisiert es weiterhin. Willste das nicht must du die Update-URL in der Fritte bearbeiten.
Normal sieht die so aus:
https://ipv64.net/nic/update?key=1234567890abcdefgh&ip=<ipaddr>&ip6=<ip6addr>
Musst du dann ändern in
https://ipv64.net/nic/update?key=1234567890abcdefgh&ip6=<ip6addr>
Es müssen also &ip=<ipaddr> entfernt werden. Danach sollte die Fritte nur noch die IPv4Adresse aktualisieren.
Ja, wenn die (2a01:599:940:756d:64e1:f750:31ff:9078) nicht auch eine NAT-Adresse ist, genau NAT66. Vergleiche mal die Angaben unter Internet → Online-Monitor in den Zeilen hinter Internet, IPv6 mit dem, was bei ipv64.net ankommt.
Danke für deine Geduld mit mir Ahnungslosem.
Also in der Fritz steht: IPv6-Adresse: 2a01:599:940:756d:64e1:f750:31ff:9078, Gültigkeit: 4294967295/4294967295s.
Und in ipv64 wurde gar erstmal kein TypAAAA angelegt, nur A.
Ich habe dann in ipv64 manuell den AAAA Record mit der Adresse 2a01:599:940:756d:64e1:f750:31ff:9078 angelegt. Da wurde dann brav Status valid gemeldet und ich dachte alle OK so. Aber scheinbar nicht.
