Ich hab alles an Settings bereits gemacht, die in den obigen Links genannt werden.
Ich hab dem HM90 jetzt einen 80mm Lüfter unten drunter gepappt, mal sehen was das auf Dauer bring.
Die Abstürze kommen in großen Abständen, max 1 mal pro Woche zu unterschiedlichen Zeiten , mal mitten in der Nacht, letztens wars um 21 Uhr.
Ich hatte mal ne Zeit lang die NAS im Verdacht, weil ich die nachts runterfahre und dann der Proxmox keinen Zugriff mehr auf das Netzlaufwerk hat. Das habe ich aber über eine Automatisierung abgefangen, der erst das NAS-Laufwerk auf dem Proxmox deaktiviert und dann aushängt und das die NAS erst runterfährt, funktioniert auch super. Beim Starten eben umgekehrt, erst startet die NAS üer Wake-on-Lan, und 1min später wird auf dem Proxmox das Laufwerk aktiviert und eingehangen.
Schade das es bei dir nicht hilft, bei läuft alles wieder super.
Da ich Kühlung auch immer wieder gut finde, könnest du auch mal ein Bild senden wie das von außen aussieht und wie du den HM90 dann hinstellst.
Ich kann nur soviel sagen, wegen NAS hatte ich noch nie Probleme habe ungefähr 7 pve laufen und teilweise läuft auch NAS virtuell, hatte noch mit keinem Probleme wenn der NAS aus ist und dennoch pve laufen. Ok log Einträge sind dann viele.
Der Lüfter ist einfach drunter geklebt, Strom vom USB-Anschluss das der schön langsam läuft ( 12V Lüfter an 5V ) und um den Rechner höher zu bekommen hab ich Füße aus Filzgleitern gemacht, sieht nicht schön aus aber funktioniert.
Der steht eh im Serverrack , da sieht den keiner
Lüfter von oben bringt ja nichts, da sitzt der CPU-Lüfter und dessen Luftstrom kommt nicht an die RAM-Modul und SSD ran, die sitzen nun mal unterm Mainboard.
SSD sind 4 bis 5 °C kühler, die NVMe kein Grad, da ist Optimierungsbedarf beim Luftstrom.
Das Gehäuse von dem Rechner ist einfach sch… konstruiert, viel zu dich gepackt. Zwischen den SSD’s ist kein Millimeter Platz, wo Luft durchströmen könnte. Die Luftschlitz unten drunter sind vollkommen wirkungslos, weil SSD’s bündig auf dem Gehäuseboden aufliegen - da hab ich etliche Kunststoffstege weggeschnitten, damit da überhaupt etwas Luft durchkommt.
Ich hatte gestern Abend wieder nen Absturz, kurz vor 23 Uhr - die kommen auch zu unterschiedlichen Zeit, so das es nicht mal irgendwelche zeitgesteuerten Jobs sein könnten und wieder nichts im Logfile - das stoppt plötzlich und nichts brauchbares drin, keiner Error, keine aussergewöhnlichen Aktivitäten, nichts.
Die einzigen Ideen, die ich noch habe, Firmware der SSD’s updaten und alle Bios-Settings zurücksetzen und die Empfehlungen aus den Forumsbeträgen oben noch mal neu setzen. BIOS-Updates gibt es keines, hab ich schon gesucht nach.
Dann werde ich doch mal das erweiterte Gehäuse ins Auge fassen.
Bei mir immer noch kein Absturz mehr, die Bios Einstellungen waren bei mir auf alle Fälle eine Verbesserung. Bei mir laufen auch seit dem wieder 2 VMs und 3 LXCs ohne erwähnenswärte Temperatur Probleme. Gefühlt läuft das System auch jetzt kühler aber das kann auch an der Jahreszeit liegen, da mein System im Keller ist und jetzt ist es in dem Raum schon kühler.
Aber wie schon mehrfach erwähnt glaube ich nicht an eine Temperatur Problem, dennoch Kühlung kann nicht schaden für Langlebigkeit.
Ich hab meinen HM90 umgebaut, die selbstgedruckte Erweiterung drunter gesetzt, 140mm Lüfter rein mit 5V betrieben, den hört man kaum. Die SSD’s sitzen unten drunter, werden vom angesaugten Luftstrom erfasst und die RAM + NVMe direkt angeströmt.
Mal sehen was dies bringt.
Die SSD’s sind direkt mal 5° kühler.
Im Moment ist das noch ein Provisorium, die Befestigung des Druckteils am Gehäuse passt nicht so richtig, weil auch keine ordentlichen Gewinde im HM90 Gehäuse vorhanden sind.
so mein Update des Gehäuse mit einem großen Zusatzlüfter hat nichts gebracht, letzte Nacht ist der HM90 wieder ausgestiegen.
Die einzigen Optionen, die ich noch habe sind:
BIOS-Settiings nochmal komplett durchgehen und nach Empfehlungen aus den Links weiter oben setzen - was ich aber schon gemacht hatte.
Firmware der SSD’s prüfen und ggf. updaten
anderes OS drauf packen und mal einen Stresstest von der Hardware machen ob es nicht doch ein Hardwaredefekt ist.
Wenn das nichts bringt, muss ich mir Gedanken über eine andere Hardware machen, weil so ist das nervig und unbrauchbar, wenn einmal in der Woche meine zentrale Smarthome-Software ausfällt.
Also für mich klingt das so als wenn irgendwas mit einem der SATA Slots nicht stimmt. Betreib das ganze doch mal nur mit Single Disk (Ich weis… das willst du nicht… aber für Testzwecke)
Mal die LXC/VM’s deaktivieren, welche die zusätzlichen SSD’s nutzen und beide dann abklemmen.
Was ich noch machen wollte, auch NVMe rausnehmen und gehen eine andere tauschen, da Linux drauf und mal einen längeren Stresstest laufen lassen.
EDIT: ich hatte gestern abend wieder einen Absturz vom Proxmox. Hab mir vorhin mal die ganzen Logfiles angesehen.
Das einzige auffällige war, das kurz vor dem Crash ein Backup einer VM gelaufen ist und erfolgreich abgeschlossen ( aufs externe NAS )
Ich hab jetzt alle Backupjob rausgeworfen, die VM’s gestoppt, welche auf die beiden SSD’s zugreifen, die beiden SSD’s im Proxmox softwareseitig entfernt und neu gestartet.
Heute nachmittag ist er wieder ausgestiegen hab ich gerade bemerkt.
Ok, war nen sch… Idee, die SSD’s nur softwareseitig abzuklemmen, der ist mir gerade nochmal ausgestiegen.
zweiter Crash gestern wieder keine Anhaltspunke im Log, bis auf diese Meldung:
smartd[1066]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 190 Airflow_Temperature_Cel changed from 61 to 60
die zweite hatte kurz vorher die selbe Meldung und Temperatur,
Im Vergleich zu aktuellen Werte jetzt gerade für beide SSD’s
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 059 030 000 Old_age Always - 41
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 061 037 000 Old_age Always - 39
NVMe: Temperature: 45 Celsius
Ich kann derzeit nicht mehr verifizieren, wann die Probleme angefangen haben, die letzte Änderungen an der Hardware von mir war der Austausch der NVMe gegen eine baugleiche mit doppelter Kapazität
ich habe mir einen MiniPC bestellt, da werde ich als erstes mal mein HomeAssistant drauf auslagern. Wenn der fertig ist und komplett läuft, werde ich den HM90 mit Promox zerlegen und komplett neu aufsetzen, erst mal mit Linxu und dann einen längeren BurnIn-Test machen, der das Teil komplett auslastet um die Hardware zu checken ( CPU, RAM, SSD’s usw. )
Mir geht das Teil langsam gewaltig auf die Nerven, das der immer wieder ohne erkennbaren Grund und ohne irgendwelche Log-Einträge aussteigt.
neue MiniPC bekommen, Proxmox installiert ( v7.x und dann update auf 8.x - bei direkter Neuinstallation von 8.x konnte ich die WebGUI nicht aufrufen, obwohl alle Prozesse liefen , egal )
Homeassistant runtergefahren, Backup auf meine NAS, Backup auf dem neuen eingespielt, läuft.
Heute mache ich noch Backups der restlichen VM’s/ LXC’s vom HM90, dann schalte ich den aus, baue beide SSD’s aus, mache ne neue NVMe rein, installiere Linux und lasse den mal ne Woche mit einem Testprogramm laufen, dann kommt eine SSD rein, weitere Test, dann die zweite SSD.
die NVME wird dann als letztes zurück getauscht und getestet ( die ist auch beim letzten Hwardware-Update ausgetauscht worden - 512GB → 1 TB, gleicher Samsung-Typ aber )
