Du musst dass ja auch auf deiner Pfsense machen, z.B. mit „curl http://checkipv6.dyndns.org“. Der Befehl ermittelt einfach extern, mit welcher IPv6 du (bzw. der Host) im Internet ankommst. Dann wird geschaut, was die DNS-Namensauflösung sagt, und gibt es da Differenzen sollte ein DDNS-Update erfolgen.
Die IP ist identisch, das hatte ich aber auch schon vorher gewusst.
Nach einem manuellen Update hatte ja alles geklappt nur das automatische Update hatte nie stattgefunden.
Dann such mal in dieser Richtung weiter. Keine Ahnung, wieso deine Pfsense bei einer Abweichung kein neues Update triggert.
Edit: Vielleicht muss man die Prüfung/das Update auf der Sense auch noch Schedulen. Google mal nach „pfsense ddns-update schedule“. Di KI spukt da folgendes aus:
„pfSense DDNS typically updates automatically when the WAN IP changes, but it can be scheduled or forced using the Cron package to run /etc/rc.dyndns.update at regular intervals (e.g., every 15 minutes) …“
Welche IP ist identisch? Eine GUA IPv6 darf nicht identisch mit der der FritzBox sein. Selbst der LAN-Präfix der pfsense muss sich von dem der Fritte unterscheiden.
Hier sind nun mehr als 120 Beiträge im Thread erstellt in 11 Tagen und nicht geht sichtbar voran.
